黑龙江省建筑可抗6级地震 市民不必恐慌
2013-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
摘要: 网络配图 10月31日11时3分和11时10分,吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县(北纬44.6度,东经124.2度)先后发生5.5级、5.0级地震。我省哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等地有震感,有些高楼震感明显,不少市民走上街头 ...
网络配图
10月31日11时3分和11时10分,吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县(北纬44.6度,东经124.2度)先后发生5.5级、5.0级地震。我省哈尔滨、齐齐哈尔、大庆等地有震感,有些高楼震感明显,不少市民走上街头避险。专家表示,此次地震为孤立型地震,对我省影响不大,而我省建筑物可抗6级地震,市民大可不必恐慌。
专家解析:
我省建筑物可抗6级地震 市民不必恐慌
对于市民关心的地震发生后是不是可以马上回家、要不要继续在街上避险等问题,省地震分析预报与火山研究中心主任赵谊表示,在东北地区,我们的建筑物为了御寒,所以墙壁都很厚,现在我省的建筑水平可以抗击6级的地震。这次地震的震中不在我省,距离哈尔滨还有200多公里,对大家的生活没有什么较大影响,该上学的上学、该上班的上班,不用恐慌。
权威说法:
孤立型地震 不会有较大余震
赵谊告诉记者,一般有大断层才有大地震,同时有大地震的地方必然有大断层。大地震和大断层两者的关系如影随形。
在吉林珲春地区到黑龙江省穆棱县有个深源地震带,在这个地区发生的地震都发生在500公里以下,最深在720公里,今年9月2日、9月28日、10月30日在我省和吉林交界这个地震带发生了3次深源地震,是由于西太平洋板块俯冲下插到欧亚板块下所导致,深源地震后,我们这里(黑吉辽)就会产生浅源地震。
这是不是前震,后面会不会有余震?对于这个问题赵谊表示,从历史上讲这个地区是不会有更大的余震,该地震带多孤立型地震,一般都不会有余震。即使有也是在两三天内会有很小的余震。
在该地震带上曾发生过5.0级地震,当时我省并没震感,但这次5.5级地震却有了明显震感,赵谊说,这是由于地震每增加一级,能量多30倍,这次多了0.5级就等于多了十五六倍的能量,所以哈市才会有震感。而这条地震带沿着我省的肇东扶余线,所以在该断裂的地区震感会强烈。就像往水里扔石头,离石头近的水波纹大。我省也一样,离震中越近震感越大。
