建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
央视“斜塔”今日空中合龙 登上162米高悬臂探秘
2013-11-5 12:37| 发布者: ccbuild| 查看: 761| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   今天,中央电视台新台址主楼的两座“斜塔”,将实现空中合龙。昨天,记者走进央视新址提前感受了其独特的建筑结构。   合龙标志着 最关键环节完成   昨天,当记者走进工地时,工地秩序井然,并没有以 ...
  合龙标志着 最关键环节完成
  昨天,当记者走进工地时,工地秩序井然,并没有以往施工的“热闹”场景。“因为现场只有700个作业人员,又全在最上端,因此,下边反而感觉安静了许多。”中建三局股份钢结构公司项目经理欧阳超对记者介绍说。
  记者看到,合龙的地方是连接两栋塔楼的悬臂的最底部。“这是这座建筑最关键的环节之一”,欧阳经理介绍说,悬臂钢结构是整个工程中难度最大的部分,悬挑长度分别为75米和67米,悬臂结构共14层、用钢量为1.8万吨,其面积仅占总面积的8%,但用钢材总重量却占13%。
  欧阳经理表示,按照设计标准,建设完成后,其悬臂必须是平行或上翘,不能出现下垂。而且要在高160多米的空中对接,同时使得塔楼外伸长度大于塔楼长度,悬臂部分的重心也超出两栋塔楼的外框支撑点,悬臂底部钢结构安装成为重中之重。为此,他们与清华大学等部门共同研究其重力极限,得出了5.1万吨的“重力极限”,并在2007年12月8日完成了第一次七个节点的对接,所有数据全部在控制范围内。
  “斜塔”里 藏着方屋子
  “这里将是未来的春晚转播厅”,记者从东门进入这座建筑后,第一个感觉就是里面的空间,已经被钢结构本身切割得方方正正。“这个演播厅4000平方米,高27米,平时可以分成若干个演播室,需要时又可以合成一体”。记者看到,与整个钢结构材质相匹配,演播厅的屋顶已经安装了银灰色的金属板。
  随后,记者来到了合龙的现场———高162米的悬臂上。“这就是即将承担合龙使命的钢板”,记者看到,一条钢板已经就位,它身披大红花。放眼望去,三环路上车水马龙,国贸及商务区高低不同的建筑,相继亮起了霓虹灯,这里是“新北京”最好的观景台。据介绍,悬臂层建成后将在地板上留出一个方形观景区,让参观者能直视地面,体验“悬空”之感。
  悬臂连起 两栋“斜塔”
  尽管悬臂在两栋塔楼之间,但是走在其中,却有一种踏实的感觉。记者从电梯走向悬臂的“对折”角之间,两侧的“V”形钢结构格外引人注目。
  此外,记者还发现作为建筑支撑着的四周的钢结构也形状各异。“这些或直立或倾斜的柱子,不占用空间吗”,对于记者的疑问,欧阳经理解释说,别担心这些柱子,它们可以按照现有结构,将空间自然分割成一个个办公区域,有些柱子经过装饰后,还颇具特色。
  建筑用钢量 是“鸟巢”三倍
  “这是世界上最大的单体钢结构建筑”。欧阳经理指着或直立、或倾斜的钢板对记者介绍说,这里的钢构件,没有一个是相同的,这在世界上是绝无仅有的。而且此次选用的全部为国产钢材。作为中央电视台新址主楼,整个建筑面积为42万平方米,而其钢结构用量达14万吨,全部将用钢构件5.3万个,它是“鸟巢”用钢量的三倍。
  据介绍,该建筑由两栋双向倾斜6度的分别为52层和44层的塔楼,在162米高空通过悬臂组成,两座塔楼分别高234米和194米。由于存在倾斜角度,因此,每个钢构件的倾斜角度全都不同,彼此之间不能通用。因此,“它要求在施工时不能有半分的疏忽,否则下一个钢材料就装不上去”。
  焊接长度 可绕地球47圈
  钢结构就离不开焊接。说起焊接,欧阳经理自豪地说,我们的焊接长度可以绕地球47圈了。
  据介绍,一般建筑为抗7级地震,而央视新址可抗8至9级地震,使用寿命达到100年。
  电梯直达顶层 不倾斜也不换乘
  据介绍,央视大楼雏形初具时,就受到了各界的关注,也引发出不少疑问。其中最大的疑问可能是“斜塔”的电梯问题了。关于央视大楼的电梯,网上曾流传出多个版本,其中两个版本流传最广。一个版本是大楼的电梯是斜着装的,乘客将倾斜着上楼。另一个版本则是为了避免乘客倾斜,大楼的电梯将分段安装。也就是说从一层到顶层,将要换乘几次电梯。
  对于网上的这些说法,欧阳经理解释说,大楼建成后,一层将设置直接通往顶层的电梯。“当然,电梯是直的,不会像两座斜塔那样倾斜”。
  链接
  中央电视台新台址建设用地面积共18.7万平方米,新台址园区由三个建筑物组成:位于西南侧的主楼、位于西北侧的电视文化中心及位于东北角的能源服务中心。由荷兰建筑师库哈斯设计。主楼高234米,两座“斜塔”向内倾斜6度,在162米处由L形悬臂结构连为一体。
  大事记
  2006年2月13日,主楼钢结构工程进入实质阶段
  2007年7月底,44层塔楼封顶
  2007年9月底,52层塔楼封顶
  2007年10月9日,最关键环节悬臂开始吊装
  2007年12月8日,首批7个节点实现对接
  2007年12月26日,两座主楼对接
  2009年1月,大楼将竣工
