建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
冬季装修并非“禁区” 冬季装修的40个细节问题
2013-11-5 12:23| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 在不少人的眼中,冬季一直是片装修“禁区”,似乎寒冷、干燥等“装修杀手”一定会给自己的房子带来墙壁开裂、地板变形等伤害。然而,冬季装修真的那么一无是处吗?如果选择了冬季装修,就真的没有办法避免各种质量问 ...
在不少人的眼中,冬季一直是片装修“禁区”,似乎寒冷、干燥等“装修杀手”一定会给自己的房子带来墙壁开裂、地板变形等伤害。然而,冬季装修真的那么一无是处吗?如果选择了冬季装修,就真的没有办法避免各种质量问题吗?记者带着种种疑问走访了五大装饰公司及相关企业的多位专家,力求为读者的冬季装修工程从知识上铺平道路。
冬季装修前9问
本期专家:
实创装饰设计中心一部首席设计师肖爱芝
阔达装饰工程部主管 韩海涛
■前期准备
1冬季里,新建成的房屋地面、墙面会比较阴冷、潮湿,如果直接装修容易出现哪些问题?
答:如果在墙体、地面还比较潮湿的情况下装修,很容易出现瓷砖不牢固等现象,还会对实木地板等惧潮的材料产生不利影响。因此,新房中最好先让采暖设备运行一段时间,帮助墙体和地面迅速干燥。
2冬季装修前,室内应该达到怎样一个温度才能确保装修质量?
答:冬季装修时,室内外的温差不能太大。室内温度不能低于5摄氏度,最好保持在10摄氏度之上。不要因为还没有入住就不开采暖设备,否则会影响装修质量。
3冬季装修中,各种工艺对温度和湿度的要求不同,如何提前规划好施工流程?
答:首先要做防水工程,之后进行铺贴瓷砖的工程,然后是木工、刷腻子等工程,最后再进行刷墙漆、油漆工程比较合理。
■室内设计
4进行冬季装修设计时,如何避免到了夏季就不喜欢冬季做出的设计?
答:设计师会建议顾客以软装饰来适应季节的改变。比如,窗帘、沙发套等布艺品要准备两套以上,夏天使用冷色调的,冬天使用暖色调的。像墙面这种无法根据季节来变换颜色的地方,即使消费者对一种色调情有独钟,也建议使用一些中性色调来作为调节,比如咖啡色、象牙白等色。另外,墙面的颜色还要根据户型的具体情况来确定。如果房间朝南,就可以选择冷色调来做墙面颜色。如果房间朝北,则适合选择暖色调作为调剂。
■材料存放
5冬季装修前,如何对运到施工现场的木材进行保护和存放?答:运到现场的木材最好先在有暖气设备的房间内存放三到五天再施工,避免以后出现木材变形的情况。在存放木材时,不要将其堆放在距离采暖设备很近的位置,至少应距离热源80厘米。如果是地采暖房间,木材底部应加垫方木,对于价值较高的木材,应进行封油处理,否则木材表面会因水分流失而出现裂痕。
6装饰面板在房间存放时,需要做哪些工作来防干裂、防变形?答:装饰面板不要放在通风口或是暖气旁,以避免干燥速度过快。另外,工人应尽快完成封油工作,防止水分挥发造成开裂。在存放装饰面板时,应先在地上垫一张平直的厚板,将装饰面板码放在上面,然后在最顶层压一张厚板。如果顶层的板比较轻,还要压一些重物。这样存放能保持装饰面板不变形。
7墙砖、地砖的存放需要注意哪些问题?
答:无论是墙砖还是地砖,在从室外搬进室内之后都应该至少在室内放置24小时之后再施工。这样能够让砖的温度与室内温度保持一致,避免施工后出现空鼓、脱落等现象。
8水性涂料、胶类应该如何存放?
答:水性涂料、胶类应该存放在温度较高的房间,不要将其放在阳台,或是朝北的房间,以防止被冻坏。
9油漆与易挥发化学物品在存放时要注意哪些要点?
答:油漆和易挥发化学物品一定要单独存放,并且远离热源。存放这些材料房间的室内空气湿度不能太大,所以房间要不间断地保持通风。因为对于油漆,尤其是聚酯漆和硝基漆来说,如果室内湿度比较大,油漆在涂刷之后容易返白。
[page]
专家拆解冬季装修要点
本期专家:
瑞博文装饰工程部经理 王志刚
元洲装饰公司质检部经理 王恩来
龙发装饰工程部项目经理 李国军
■墙面问题
10涂墙前需要经过哪些工序处理才能进行?是否需要进行开窗通风?答:第一步是检查墙面误差的大小,对于误差超过5mm以上的部位应用粉刷石膏进行局部找平,第二步是待石膏干透后,用墙衬(腻子)在墙面上批刮二至三遍。第三步是待墙衬(腻子)完全干透后用砂纸打磨平整。第四步是待其它基础工作完工后涂刷乳胶漆。
涂刷乳胶漆时必须等基层墙衬(腻子)完全干透后才能涂刷,否则局部未干透涂刷乳胶漆,乳胶漆干燥后会出现局部阴圈的现象。在墙衬批刮后进行适量的通风,白天通风,晚上关窗。
11冬季装修涂刷墙面,需要使用什么质量的涂料才能保持涂墙效果?答:现在市场乳胶漆品牌较多,其干燥速度基本相同,考虑冬季施工后有害物质的挥发速度慢的问题,在选择乳胶漆时应选择有害物质挥发相对较小的乳胶漆,主要是TVOC的挥发量,消费者购买时,应该及时检查该产品的近期检测报告。
12冬季装修刷腻子时有哪些注意事项?
答:冬季施工时,腻子的干燥时间相对春秋季稍长,应尽量提前批刮腻子,增加腻子批刮后的干燥时间,待腻子干透后再进行打磨。腻子批刮的温度要求在5℃以上。
13涂墙后业主应该如何保养墙面?如何防止墙面开裂?
答:乳胶漆涂刷后未干透前避免通风太大,形成强有力的对流风,产生乳胶漆表面开裂现象。乳胶漆的涂刷温度要求在8℃以上。
■地面问题
14处理地面前,业主需要做好哪些准备?
答:处理地面前,业主应提前告知装饰公司地砖的规格,如果居室内瓷砖、木地板同时存在应告诉施工工长地板的厚度,以确定找平的施工厚度,防止造成各居室地面不一样平。
15冬季装修瓷砖铺装前需要进行哪些处理?
答:瓷砖放到现场后需要放置24小时后再使用,使其适应现场环境。室内供暖时,湿度较低,如果瓷砖不进行浸泡,铺贴后水泥砂浆内水分会迅速吸收到瓷砖内,可能会引起空鼓现象。瓷砖使用前必须进行浸泡。
16安装瓷砖如何才能避免空鼓、开裂现象?
答:墙面瓷砖铺贴时最好在铺贴前将墙洒些清水,防止铺贴后水泥砂浆内水分迅速吸收到瓷砖内引起空鼓现象。地面瓷砖铺贴前应将地面洒些清水和界面剂后再进行铺贴,增加砂浆与原基层的附着力。
[page]
冬季装修善后工作12问
本期专家:安信地板客户服务中心经理 刘震TATA木门董事长/中国木门协会副会长 吴晨曦阔达装饰公司特许事业部研发助理 杨光强实创装饰公司质检部监理 张波
29冬季装修工程质量验收时有哪些问题需要特别注意?
答:考虑到冬季干燥低温的气候特点,工程质量验收时应特别注意:1.墙地砖等板块铺贴项目是否有空鼓现象,墙地砖的空鼓率要控制在5%以内;2.墙面、顶面涂饰项目是否有基层开裂、空鼓,乳胶漆的漆膜是否成膜、是否掉粉;3.吊顶、隔墙石膏板板缝处是否出现开裂;4.不同材质交接处是否出现开裂现象。
30装修完毕后进行空气质量检测是否必要?
答:相比来说在冬季进行空气质量检测是最有必要的,因为冬季温度比较低,装修材料中的有害物质挥发慢、室内存留时间长。等天气转暖、有害物质大量挥发出来之后,室内空气污染就会超标,容易影响人的健康。
需要特别提醒的是,在检测前家具一定不要进入现场,以有利于责任区分。
31怎样选择室内装修环境检测机构?答:为保证环境检测结果的可靠性,应首先查看检测单位是否已按照国家规定的监测标准通过计量认证,也就是看检测单位出具的检测报告上是否盖有红色的CMA标志。另外还要看是否是国家有关部门批准的检测单位,是否有自己独立的实验室等,还可参照国家标准看看检测单位是否按国家规定的检测方法、仪器进行检测。
32冬季装修室内通风有什么要注意的问题?
答:因为冬季室外温度低、室内供暖的特点,墙面、瓷砖等遇到冷空气会收缩,同时也为避免沙尘大量进入室内,不宜强烈通风。但在气温较高的午后适当开窗通风仍然可行,每天4、5小时即可;南侧开窗大、北侧开窗小的通风方法比较适宜。
33针对冬季气候特点除通风外如何更好地进行室内空气净化?
答:可以使用净化设备来净化空气,如过滤器、负离子发生器、光催化净化器等。此外使用活性炭、放置一些能吸收有害物质的绿色植物,对于净化空气也有帮助。
34室内外温差大对已完工的冬季装修工程是否有影响?答:室内外温差大对于装修公司的保修服务是一个考验,主要的问题就是开裂问题。还要注意玻璃窗上的冷凝水不要对周围物品、装饰项目造成侵蚀。
35工程完工后,能采取哪些措施防止墙面、饰面以及石膏板开裂?
答:要避免出现温度、湿度变化过于激烈的情况。为保证湿度应当适当加湿,使用加湿器或是在散热器附近放置一些清水加速自然蒸发。对于完工以后的墙面开裂可通过贴绷带的方式找补。
36因实木地板相对较易变形,冬季装修之后实木地板应该如何保养?
答:因北京的冬天气候干燥加上室内供暖,实木地板容易发生变形,最常见的是出现缩缝。使用中要注意房间加湿,空气湿度在55%-65%间对实木地板比较适宜。
37冬季装修能否选择实木门?冬季木门应该如何保养?答:纯实木门比较容易出现变形开裂,实木复合材质的门是最值得推荐的。在选择上首先要选择成品门,手工制作的木门几乎不可避免都会出现开裂;还要注意选择品牌,成熟品牌技术稳定性好;另外最好选择板式门而不是拼缝产品,因为后者拼接处出现裂线的几率非常大。日常使用中同样应做好室内保湿,50%-65%的空气湿度对木门保养最适宜。
38自装修工程完工后至入住前有那些问题需要注意?答:选购的家具搬进新家的过程中,如果出现墙角、墙面磕碰,一般的装修公司都会负责找补,属于售后服务范围。还要注意温度和通风问题,避免室内温度大起大落。
39针对冬季气候特点,装修完毕后多长时间入住比较合宜?答:因为冬天墙面腻子、墙漆干燥较慢,房子装修完毕后应放置的时间稍长一点再入住。如果装修材料质量过硬,放置20天至一个月即可入住。但也要注意,如果装修材料质量可靠很快人就闻不到异味了,但有害气体可能依然存在,因此不能以气味判断有害气体释放程度。
40冬季装修的善后工作的其他建议。
答:冬末装修如果工期包括春节期间,还应特别注意工程款一定要直接交到施工的装饰公司,不要轻易相信任何人的口头承诺,因为这段时间是容易发生施工工人携款失踪的情况;还应事先与装饰公司谈好春节后的开工日期;节前最后离开施工现场的时候还应清点好现场工具等物品。
