建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
本田加拿大新总部大楼设计方案瞄准LEED金级认证
2013-11-5 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 764| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 这一方圆50万平方英尺园区内将建有三幢各自独立又相互连接的建筑。 在HOK建筑事务所加拿大分部为本田加拿大园区所作的设计的方案中,三幢建筑分别为:四层楼的总部大楼,建筑面积15万平方英尺;一层楼面积为6万5千 ...
在HOK建筑事务所加拿大分部为本田加拿大园区所作的设计的方案中,三幢建筑分别为:四层楼的总部大楼,建筑面积15万平方英尺;一层楼面积为6万5千平方英尺的技术中心,用于研发、工程和培训;还有一幢面积为20万平方英尺的零件分配中心。
办公大楼设计为由一层银色金属质感的Alucobond铝制嵌板包裹的建筑,欲获评LEED(国际绿色建筑评价标准)金级。
这一坐落在多伦多地区的园区正在一个由HOK与ZAS建筑事务所合资的团队的设计之中。
HOK的总负责人Gordon Stratford说:“我们创造了一个紧凑的系统,使得人们能在三个部分之间很容易地沟通和走动。”“办公室部分和培训中心的关系最紧密,所以把它们俩并置”。
总部大楼的垂直度将为404,较窄的西立面将朝向公路,给里面的工作人员一个“宽广的延展性的视野”。
通过将较长的一侧设计成朝向北面和南面,这一角度同时也可持续性地解决了朝向问题。这一设计将从低东西日照角获得的难以控制的热量最小化。日照热量将主要由南面获得,而东西都会有突出立面一米的遮挡物控制。
作为可持续战略的一部分,大楼的平面图设计成如手指的结构一般,所有的房间都容纳在八米长,连续带状的窗户中。这样设计体现了本田的公司文化,也就是将上至高级管理人员的所有人都放在同一个开放的办公室中,以鼓励彼此沟通。Lagoo独家翻译自Commercial News and Construction Record
