建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 行业聚焦 › 查看内容
“转 看 要 试 识”专家教你几招巧选满意水龙头
2013-11-5 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 619| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 北京市工商局近期委托“国家建筑材料测试中心”对11家建材市场销售的坐便器、水嘴、乳胶漆共11大类建材进行了检测,结果查出了70余种“问题建材”。其中,水龙头不合格样品最多,达21个。那么,消费者如何才能避免买 ...
北京市工商局近期委托“国家建筑材料测试中心”对11家建材市场销售的坐便器、水嘴、乳胶漆共11大类建材进行了检测,结果查出了70余种“问题建材”。其中,水龙头不合格样品最多,达21个。那么,消费者如何才能避免买到质次甚至是不合格的水龙头呢?
专家提醒:消费者在购买水龙头时,最好能做到转、看、要、试、识,转动手柄时感觉轻便说明阀芯好,表面光亮如镜说明镀层好,能够提供检测书的厂家生产的商品更能保证质量,亲身体验水流能感知起泡器效果,品牌产品则说明售后服务有保障。
转手柄:感觉轻便阀芯好
常见的水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯。钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶圈易损耗,很快会老化。和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,同时陶瓷阀本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏。采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速。
由于阀芯在水龙头内部,消费者在选购时看不见阀芯,但消费者可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏。一般来说,消费者上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。
要检测书:质量更有保证
水龙头主体一般都是黄铜。用黄铜制作的产品电镀质量最能保证,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面的电镀层越不易被腐蚀。有些厂家为了降低成本,选用锌合金代替黄铜,虽然国家允许使用锌合金材料代替黄铜,但锌合金电镀质量差,耐腐性不强。
一般来说,消费者在选购时可采用估重的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软。但阔达装饰主材部有关专家认为,不应单以重量来判定水龙头质量好坏,“因为有些厂家通过加大水龙头壁厚或加入其它金属材料,也可以使水龙头掂起来较重”。消费者最好向销售人员索要产品的检测报告书,如果检测报告书认定产品合格,则“问题不大”。
此外,消费者宜选更为耐用的整体浇铸水龙头。整体浇铸的水龙头敲打起来声音更沉闷,消费者在选购时可以通过敲打水龙头来判断水龙头是否为整体浇铸。
[page]
试水流:发泡丰富且柔和说明起泡器较好
消费者在选购时,应尽量选择带有起泡器的水龙头,并以手触摸感觉水流,水流以柔和且发泡(水流气泡含量)丰富说明起泡器质量较好。起泡器一般要六层,通常由金属网罩(部分为塑料)构成,水流经过网罩时会被切割成大量中间夹杂着空气的细小水柱,使水不至于四处飞溅。
认品牌:选品牌售后服务更有保障
最后,消费者应到正规市场和超市购买品牌水龙头。品牌商品均有生产厂家的品牌标识,非正规产品或质次产品往往仅粘贴一些纸质标签,甚至无任何标记。水龙头包装箱内还应有生产厂家的品牌标识、质量保证书和售后服务卡。
