建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
二手房装修重头戏 五平米旧厨房巧妙新改造(图)
2013-11-5 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 二手房装修的一个重头戏就是厨房改造, 虽说是旧房子,但若想提升家居的生活品质,那就一定不能忽视厨房装修,不仅要装得好,更要装得巧。一间5平米左右的旧厨房该如何改造呢? 以往的旧房装修,橱 ...
以往的旧房装修,橱柜多半是由装修公司现场订做的,虽然在尺寸上非常合适,但功能设计与品质都会有不尽如人意的地方,因为装修公司毕竟不是专业的家具生产厂家,大的方面在人性化设计上大都考虑不周全,在细节上五金件的使用往往较劣质,用过一年半载就会出现吱吱嘎嘎的声音。以前对于旧房子,人们的装修要求仅仅是能使就行,从而忽视了许多关键性的因素。如今即使是旧房子,也一定要买套整体橱柜,这样的厨房才算得上是升级换代的厨房。
[page]
旧厨房一般都较小,面积大约在四五平方米左右,如此一来,挑选整体橱柜时就要有所选择。
从色彩上说一般以浅色系为主,比如橘色、明黄、海蓝等,可以增大空间的视觉感;从款式看最好选择简约的现代版本,任何繁复的设计都可能影响视觉效果,上柜采用玻璃或金属材质都应是不错的选择;因为空间小,所以柜子的设计就尤其要合理,吊柜是必不可少的,而且最好能占用可能利用的所有空间。这样整体橱柜的价位一般在1000元/延米左右,整体算下来,价格在7000元左右较为合适,可以挑选到一些国产的名牌橱柜。
旧厨房的设计可以充分体现设计师的水平, 一般来说,老房子都会设计有阴台,如何发挥它的作用,设计师就有了更多发挥的余地。如果老房子烟道的排放情况不是很好,那么最佳的方法就是把阴台变成工作间,把排风管直接从阴台接到室外,把灶台及抽油烟机都安排在阴台上,这样做饭的油烟就会一扫而光,而厨房也可以放下更多的柜子,设计上也可以更加巧妙合理。另外,这样的设计也可以考虑把厨房做成开放式,只要墙体不是承重墙,就可以轻而易举地把厨房打开,这样一方面可以增加客厅的空间延展性,另一方面也可以把漂亮的整体厨房展示出来。
[page]
关于旧房子里的厨房管路设计及电路设计是一个非常挠头的问题,因为这些管路与电路都较旧,更需要懂得厨房设计的专业人士来提出建设性的意见,比如由于电器产品的增加,厨房要设计更多的电源插头,来满足更多电器的使用;再如管路设计,经过合理的改造,可以保证热水器、煤气管道互不干扰,正常工作。
虽说为旧厨房, 但也有权享受现代电器的种种好处,这里也为旧厨房设计几件在现代厨房中运用得越来越多的厨房电器。
[page]
净水器:净水器对于任何家庭来说都是必不可少的,特别是在老房子中,水质并没有特殊的保证,净水器一般有活性炭过滤层、麦饭石过滤层?珊瑚石过滤层或珍珠球过滤层、石英砂过滤层、远红外矿化球过滤层等,可以去除水中的不同杂质,使过滤后的水变得非常纯净。所以装修时一定不要忘了净水器,对于四五平米的小厨房,净水器可以选择小号的,也就是功能不变、外型小巧的,一般的设置是安装在水槽下方,目前较流行的一种家用净水器是免维护型净水器,可置于厨柜中台下式。台下式的价格在1800~3000元不等,可处理75吨水,由于出水量大、成本低,煮饭、淘米、烧菜都能使用上新鲜纯净的水。
[page]
洗碗机:这是一种可以改变生活方式的厨房电器,虽说还没有普及到家家使用,但可以作为提高厨房品质的标志型电器,在旧厨房中选中一款洗碗机,同样可以达到解放劳动力的目的。同样,旧厨房中也要挑选小外型的洗碗机,不用功率太大、功能太多,只要满足洗碗的功能即可,这样的洗碗机以国产品牌为主,价格在千元左右。
[page]
二手房的厨房一般均为潮湿易积水的地方, 而且以前的装修防水做得都不够完善,所以经常会出现厨房漏水到楼下的现象,要杜绝这种现象并不难,只要所有的表面装饰材料都选用防水、耐擦洗的材料,比如旧厨房的地面最好选用地砖或釉面砖,以防滑、防水为先决条件,而千万不要选择实木地板或地板革,它们的防火防水性都较弱。
墙面是可以有更多变化的地方,因为是旧房子,墙砖的色彩最好也以白色或淡蓝色为主,黑色、深蓝色等深色系都不太适合面积狭小的厨房。
