建筑时空 › 首页 ›地方动态› 海南建筑新闻 › 查看内容
匿名人称海南大学北门在建天桥存质量问题
2013-11-5 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
摘要: 这样的(工程质量)肯定是不合格。日前,一要求匿名的桥梁专业人士爆料称,以专业的眼光看,正在建设中的海南大学北门天桥存有明显的质量问题,如果按照目前的施工办法继续下去,可能会出现比较大的问题。    ...
“这样的(工程质量)肯定是不合格。”日前,一要求匿名的桥梁专业人士爆料称,以专业的眼光看,正在建设中的海南大学北门天桥存有明显的质量问题,如果按照目前的施工办法继续下去,可能会出现比较大的问题。
这位专业人士在大学念就是桥梁专业,毕业参加工作后也先后从事过桥梁设计和建设工作。他告诉记者,日前,他开车路过海甸五西路,途径海南大学北门天桥时,出于职业敏感,他注意观察了一下正在建设中的这座人行天桥,结果一下子就发现了问题。
“眼睛一瞄,就看出来它(天桥)不合格!”他说,从专业的眼光看,目前已完工的人行天桥桥墩存的质量问 题有:模板安装不合格、浇筑混凝土时漏浆、混凝土表面蜂窝麻面比较严重、尺寸估计不合格(具体需要测量确 定)、混凝土强度估计有问题(具体需要检测确定),这是桥梁施工规范不允许的。
这位专业人士希望通过媒体报道,引起海南大学北门天桥业主单位、施工单位及监理单位对于工程质量的关 注。毕竟地处繁华地段的这座天桥建成后人流量会很高,关系到很多人的生命安全,因此对质量问题绝对不能掉 以轻心。
9月20日,记者来到正在建设中的海南大学北门天桥工地进行采访。这座天桥横跨海甸五西路中间的排洪沟,中间共有三个桥墩,路两侧各有三个。但由于当天正值中秋节放假,记者没有在工地上找到施工人员。
据此前媒体报道,新建的海大北门人行天桥位于海南大学北门附近,建设方案为铝合金桁架结构,横跨海甸五西路及横沟河,天桥主桥全长70米,总宽度为6米,设置上下天桥的四个梯道,梯道宽度为3.5米。其中两个梯道坡度为1:2,另外两个为1:4,两侧各设置60厘米宽的坡道,方便非机动车推行上下桥。
据介绍,海大北门人行天桥项目不但是海口市2013年“11+1”贯通工程项目,也是今年20件为民办实事项目 之一。业主单位为海口城投下属子公司海口成邦项目管理咨询有限公司。按照海口市委市政府的要求,该项目今 年7月12日开工建设,计划年内竣工投入使用。
为方便周边市民和海南大学师生能尽快使用上新的人行天桥,从今年7月初,海南大学北门外人行天桥公共设施迁改工作就已进场施工。
