建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
关于外墙外保温工程的施工探讨
2010-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 在建筑中,外围护结构的热损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大比重,所以,建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要环节,发展外墙保温技术及节能材料则是建筑节能的主要实现方式。 一、 ...
    一、外墙外保温的主要优点
    外保温是目前大力推广的一种建筑保温节能技术,适用范围广,技术含量高。外保温与内保温相比,技术合理,有其明显的优越性。
    1、由于保温层置于建筑物围护结构外侧,外保温材料对主体结构有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,缓冲了因温度变动导致结构变型产生的应力,避免内部的主体结构产生大的温度变化,有效提高了主体结构的耐久性,建筑物寿命延长。
    2、采用外保温有利于消除或减弱内外墙交接处、外墙圈梁、构造柱、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界处周边所产生热桥的影响。
    3、主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,对房间热稳定性有利,可避免室温出现较大温差,使墙体潮湿情况得到改善。
    4、建筑采取外保温进行改造施工时,可减少对住户的干扰。在装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温可以避免装修对保温层的破坏。
    5、由于外保温材料贴在墙体的外侧,其保温、隔热效果优于内保温,外保温可以降低建筑造价,增加房屋使用面积,取得较高的经济效益。
    二、外墙保温的种类及施工特点
    1、现场浇注聚氨酯保温。在建筑物墙体干燥之后,即可直接在其表面上喷涂聚氨酯,一般喷涂厚度在4厘米左右,要求采用高压喷涂机以使得表面尽量平整。在完成喷涂后的泡沫上刮涂聚合物水泥,然后再进行外装饰。
    2、预制保温夹芯板。一般采用在连续生产线上加工完成的聚氨酯夹芯板材,外表面往往采用彩色钢板或铝板,背面则多用铝箔。安装时,首先在外墙上做龙骨,然后将板材固定在龙骨上,也可采取双面彩钢板作为墙体材料使用,既美观又具良好保温效果。
    3、空心砖的充填保温。这些空心砖的空腔部分大约占砖的全部体积的40%左右,砖体大都是硅酸盐材料,在其空腔中灌入聚氨酯,使得整体结构增强且大大增加了绝热效果。
    4、外墙贴板。在干燥的外墙面上涂刷专用的耐水解稳定性良好的聚氨酯粘合剂,把预先裁好的聚氨酯板贴在外墙上,在聚氨酯的外面上涂刷粘合剂,把网格布粘贴上,待其固化后再抹聚合物水泥,最后在其外表面上进行装饰。
    5、聚苯颗粒保温砂浆。将废弃的聚苯乙烯塑料加工破碎成为0.5-4毫米的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆。该做法包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层,施工技术简便,可减少劳动强度,提高工作效率,不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平。
    6、聚苯板与墙体一次浇注成型。在混凝土框架体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。
    7、外墙保温涂料。主要有陶瓷隔热保温涂料、憎水性硅酸绝热保温涂料、胶粉聚苯颗粒外墙保温涂料等。
    三、我国建筑外墙节能保温存在的问题
    1、保温隔热层保温性能不良。主要是保温材料容重太大,含过多较大颗粒或过多粉末,松散材料含水分过多;或由于保温层防潮层破坏,雨水或潮气浸入,保温结构薄厚不均,甚至小于规定厚度,保温材料填充不实,存在空洞;拼接型板状或块状材料接口不严,防潮层损坏或接口不严密。
    2、保温层结构不牢、薄厚不均,保温结构松动。粘结层脱落已成为目前保温工程中常见的质量通病,粘结面积过小,墙体界面处理不当,粘结中发生流挂造成局部空粘或虚粘;找平砂浆与主体墙空鼓,保温板表面荷载过大,直接剥离保温层造成脱落;基层墙面的平整度及清洁度达不到要求;所用的胶粘剂不符合保温层产品的质量、性能要求。
    3、墙体饰面层产生龟裂。采用刚性腻子,腻子柔韧性不够;采用不耐水的腻子,当受到水的浸渍后起泡开裂;采用漆膜坚硬的涂料,涂料断裂伸长率很小;在材料柔性不足的情况下未设保温系统的变形缝。
    4、保温系统与非保温系统接口部位处理。在外墙连续式的保温系统上,常出现保温系统部分与外墙构件的接口以及保温系统部分收口处开裂而导致渗水,接缝处需要弹性材料密封,护面层要延伸搭接,加强防水处理。
    5、墙体保温层开裂。窗口周边及墙体转折处等易产生应力集中的部位,未设增强网格布以分散其应力而出现裂缝;面层中网格布的埋设位置不当;因网格布无搭接或搭接尺寸不满足规范要求引起的无约束开裂;抹底层胶浆时直接把网格布铺设于墙面上,胶浆与网格布不能很好地复合为一体。
    6、防火问题引发安全事故。保温材料为高分子有机化合物,尽管进行了阻燃处理,但当发生火灾时仍然引起燃烧,造成灾害。外墙外保温建筑所有门窗洞口周边保温层的外表面,都必须有非常严密而且厚度足够的保护层覆盖,以免有机保温材料被点燃,高层建筑采用有机保温材料做外墙外保温时,一般每隔两个楼层应该设置由岩棉板条构成的隔火条带,以免火势蔓延。
    7、高层建筑保温层存在抗风压引起贴面材料脱落。建筑物越高,风力越大,特别是在背风面上产生的吸力,有可能造成保温板脱落。因此,保温层应有十分可靠的固定措施,以确保在最大风荷载时保温层不致脱落。
    四、小结
    降低建筑能耗是我国建设资源节约型社会的十分重要的组成部分,是节能工作的重点,强制执行建筑节能已是大势所趋。外墙保温体系是一个有机的整体,必须立足于新建筑的设计、审批、施工、监理等各个环节。建筑节能还要以发展新型节能材料为前提,节能材料的发展又必须与外墙保温技术相结合,才能真正发挥其作用。
