建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
奥运场馆探访:易拆装的射箭场
2007-4-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   作为临建场馆的奥运射箭场位于北京奥林匹克森林公园南部,紧邻奥运曲棍球场,建筑面积8609平方米,坐席5384个。其突出的的特点为容易拆装、绿色环保。   由于射箭场在奥运会后要被拆除,根据工程的特点,射 ...
  由于射箭场在奥运会后要被拆除,根据工程的特点,射箭场的看台采用钢结构管架结构,看台板采用钢结构看台板,易于安装和拆除,施工速度快,技术先进,结构合理。由于是按临时场馆设计的,所以射箭场在没有房间的部分不使用防火涂料,节约了成本,便于赛后拆除重复利用;而有房间的部分则用防火板来做内墙的装饰,这样,防火和装饰的作用都达到了,可谓一举两得。
  除此之外,射箭场还采用了很多绿色环保的措施。由于没有设计热力系统,所以射箭场通过在功能用房上设置热水器,使用太阳能这种清洁能源来为运动员和工作人员提供热水。在赛场的人行道和广场的地面上,则铺装了透水砖,使雨水可以渗入地下,直接被回收利用。
  赛后,射箭场将和同为临建场馆的奥运曲棍球场一起,根据不同的用途进行微拆改建,满足森林公园内的部分体育休闲项目的各项用途。
