建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
不用打桩就能盖起抗震高楼?
2007-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   ■名词解释   罩台基础   什么叫罩台基础?用曹齐华的话来解释就是,由以内外轴基础梁为 骨架 ,加上含单层 钢筋 网的外轴壁和顶板构成。曹齐华以施工现场为例向记者说明,该房屋不要打桩,四周外轴 ...
  ■名词解释
  罩台基础
  什么叫罩台基础?用曹齐华的话来解释就是,由以内外轴基础梁为骨架,加上含单层钢筋网的外轴壁和顶板构成。曹齐华以施工现场为例向记者说明,该房屋不要打桩,四周外轴骨架深入屋基只有1.3米,而内轴深入屋基只有0.5米,骨架建成以后,再在骨架上面铺成钢筋网,制成钢筋混凝土三质顶板,该顶板既是罩基的盖板,也是整个房屋建筑的底板,这种设计将房屋连成一个整体,使建筑物既有应变自如的整体自立性,又有软着陆功能,所以具有防震抗震能力。
  国家建设部专家对罩基鉴定结论:造型新颖简单、施工方便、节约资源,而且被罩土体之承托力处于升值趋势,所以与筏基、桩基对比,有着又好又省的优势。
  不用打桩,只要运用罩台基础就可以兴建多层房屋,用这种技术建房,不但可以节省成本,而且还能抵挡大地震,这就是顺德民间学者曹齐华发明的罩台基础。佛山科技大学有关专家特来参观施工现场,曹工就此向参观者阐述了他的理论。
  唐山地震启发“免打桩”
  年过7旬的曹工,当年唐山大地震时,他任河北省第三建筑公司生产科科长,曾参与地震救灾工作,面对一片片倒塌的楼房,以及瓦砾场上横七竖八遇难者的遗体,他曾经发誓创建不倒翁楼房。凭着扎实的数学基础,曹工发现现行建筑力学之弯距公式存在推导失误,以致各类楼房基础均未理想地解决刚性建筑与柔性大地的衔接问题,曹工设想以“复碗”形态罩住土体,随着所罩土体越多,则越密实,其均压散力功能越大,同时具有衔接于刚体物的中心强、外围弱的散射能力,实现刚性建筑与柔性大地的软着陆机制,这就是“免打桩”“罩台基础”的理论萌芽。
  举债建房检验技术成果
  1985年,曹工随妻子从北方回到顺德,当时他没有经济条件,就向亲友举债自建家宅三层楼房,以此检验他发明的罩台基础。在他的带动下,当时另有两人也用他的发明各自建成一栋三层楼房。1991年,国家建设部有关专家专程来顺德鉴定曹工的“罩台基础”专题论文,专家认为曹工的罩台基础是一项可以成立的创新技术。1994年,“罩台基础理论”获得国家发明专利。上世纪90年代,顺德及其周边大量兴建单门独户的三四层楼房,曹工把他的罩台理论倾注在民间建筑的实践中,白天,他奔波于各建筑工地,爬高摸低,一丝不苟,晚上,他戴上400度的老花镜伏案翻阅,为罩台基础理论呕心沥血。至今,曹工用罩台基础在顺德、南海、高明、中山等地兴建了200多栋民宅,而这些建筑都没有出现任何缺陷,甚至连建筑界喻为不可避免的结构裂缝也没有出现。
  曹工总结说,钢筋混凝土三质罩台基础与现行打桩楼房对比,罩基与楼房主体属于一体,整座楼房依靠自重而自立,因而可以避免地震灾害。
