建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
科技创优结硕果
2007-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 本报讯(记者牟兰 通讯员吴兰军 陈小茹) 在北京金融街鳞次栉比、高耸挺拔的建筑群中,一座座外观造型各异,智能化、现代化的摩天大厦,为金融街增添了道道亮丽的风景线。由中建二局三公司总承包施工的鑫茂大厦就是 ...
本报讯(记者牟兰 通讯员吴兰军 陈小茹) 在北京金融街鳞次栉比、高耸挺拔的建筑群中,一座座外观造型各异,智能化、现代化的摩天大厦,为金融街增添了道道亮丽的风景线。由中建二局三公司总承包施工的鑫茂大厦就是这样一座集环保与节能、高科技与新技术为一体的现代化建筑,并成为了这道风景线上的新亮点。
科技与环保的完美结合
在鑫茂大厦的施工过程中,中建二局三公司把因地制宜营造绿色建筑作为工程创优的一项重要工作来抓。通过采用陶粒混凝土空心砌块等,减轻建筑物自重、节约了国土资源;玻璃幕墙采用由热反射膜玻璃及低辐射玻璃组成的中空玻璃,夏季有效地阻挡了室外热量进入室内,冬季阻挡室内热量流失室外,做到了节能环保;幕墙以绿花岗石为主色调?辅以珠光银膜的装饰条,线条明晰、流畅、多样,展现出大楼挺拔雄伟的造型;间隔布置的条形石材在夜景泛光照明的映衬下,疏朗错落,充分体现了现代与古典的和谐美,突出了金融业的诚信稳重与开拓进取并存的特点。
大厦西侧的发光幕墙夜间在霓虹灯的映衬下,流光溢彩,极具视觉冲击力,与灯光通明、车水马龙的立交桥相得益彰。电缆全部采用低污染、低辐射、高阻燃环保型电缆。夜景照明采用玻璃幕墙内透光、实墙体泛光渲染和顶部投光照射相结合,为控制眩光对环境的影响,在照明器具的选用上,采用了高质量、绿色环保型照明器,减少了光污染。大厦内设中水收集、处理回用系统,经处理的回用中水用于冲洗卫生洁具通过重复利用水源等有效地节约了能源,被有关方面称之为“环保与节能的典范”。
科学管理实现质量目标
中建二局三公司在鑫茂大厦开工之初就确定了创“鲁班奖”的最高目标。为了实现总质量目标,该项目经理部制定了科学合理的推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备计划,成立了科技推广领导小组和实施小组。
在施工管理中,该公司建立了以业主、设计、监理为主导,以项目经理为核心的项目组织机构,明确严格的分层管理制度,成功地推行了工程的质量、安全、工期项目经理负责制,严格执行三检制度、三级交底,样板引路、责任到人。他们认真坚持“过程精品”的质量原则,全面推行挂牌制、计量制,坚持落实奖罚制,严格检查验收,使工程实体质量得到了可靠的保障。
在施工过程中,公司还对项目实行目标责任考核,制定了质量、工期、安全、成本、现场文明等五大责任目标,分节点进行考核管理。在质量管理方面,按照“高标准、高起点、高要求”的原则,项目经理部严格实行“样板引路、工序控制、过程精品”的要求,运用目标管理的方法,对每一施工部位、每一工艺流程都严格把关,精心组织、精心施工。据悉,鑫茂大厦工程已荣获2006年度中国建筑工程鲁班奖。
新技术新工艺增光添彩
由于该工程地处闹市,地下管网复杂,北侧距通信管线1.3米,西侧距二环辅路最小距离3米,基坑深17.9米,预应力锚杆穿圆砾、卵石层,成孔难度大。施工中,项目部采用桩锚主动支护体系和全套管跟进技术,设两道锚杆,有效地解决了预应力锚杆穿圆砾、卵石层难成孔的问题,保证了支护地层的稳定。据统计,该工程共计推广应用了建筑业10项新技术中9项的17子项,40小项。其中,超薄石材与玻璃复合发光墙施工新技术在国内尚属首次,达到国内领先水平。其工程新技术推广应用整体水平已达到国内领先水平,并取得科技进步效益270.03万元,科技进步效益率达到3.49%,被有关方面称之为“科技含量很高的工程”。
