建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
海湾大桥建设传喜讯 上部结构将正式施工
2008-3-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要:   30日,进展顺利的 青岛海湾大桥 工程再次传来喜报,整座大桥第一片预制箱梁开始浇筑,这标志着青岛海湾大桥上部结构正式进入 施工阶段 。   据介绍,根据海湾大桥的施工流程,一段完整的桥梁分为上下两 ...
  30日,进展顺利的青岛海湾大桥工程再次传来喜报,整座大桥第一片预制箱梁开始浇筑,这标志着青岛海湾大桥上部结构正式进入施工阶段。
  据介绍,根据海湾大桥的施工流程,一段完整的桥梁分为上下两部分,其中,下部结构由桥桩和桥墩构成,上部结构由箱梁和覆盖其上的沥青路面构成。此次浇筑的箱梁是一段非通航孔桥整孔箱梁,长60米 ,最高处3.7米,最低处3.3米,共需消耗700立方米的混凝土,浇筑完成后其重量将达到2400吨。这个庞然大物在陆地的预制场地上制作完后,将晾置28天,并进行养护,预计到6月份将正式出运吊装到海中的桥墩上。届时,将采用平移小车将箱梁移到两台1200吨吊力的龙门吊的轨道上,再由它们吊起运输至码头处直接装上运梁驳船。在运抵需吊装的桥墩后,这艘起重力达到2800吨的运梁驳船将把这段箱梁最终吊装到海中的桥墩上。
  由于青岛海湾大桥设计使用寿命为100年,因此预制箱梁混凝土采用了高性能混凝土。这种混凝土在配制上选用优质原材料,并在除水泥、水、集料外,掺加足够的矿物掺合料,同时匹配以高性能混凝土减水剂。为了满足施工工期要求及工厂化施工,箱梁钢筋分为底腹板钢筋一体和顶板钢筋一体,采用在钢筋胎架上预扎,以专用的钢筋吊装架进行整体吊装。
  据了解,2008年是青岛海湾大桥建设最为关键的一年。全线13个施工单位、10家监理单位约千余名建设者正全力投身于全长28.057公里的青岛海湾大桥工程建设中。截至目前,设计寿命为100年的青岛海湾大桥工程已完成钻孔灌注桩2338棵,承台、扩大基础117个,墩身桥台肋板95个,路基52立方米。
