建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
秋季装修的四项注意
2004-10-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 秋季是家庭装修的旺季,这个季节气候干燥,非常有利于施工,并能保证质量,但装修时还是应该对以下几个事项多加注意:   应注意 防火 。秋冬季是火灾的高发期,气候干燥,加之装修所用的板材 含水率 较低及 ...
  应注意防火。秋冬季是火灾的高发期,气候干燥,加之装修所用的板材含水率较低及油漆等易燃建材的大量运用,在这个季节对防火千万大意不得。在施工现场一定要配备灭火器,禁止现场有明火和禁止吸烟。
  避免把板材放在通风处。秋季空气干燥,木材很容易失水而变形,如果把木材放到风口处更容易使表面干裂,出现细小裂纹。对于高档饰面板如榉木、黑胡桃等及做收边的木线要做封油处理,木工面层结束后也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩,还可能影响到饰面板外观。
  壁纸应自然阴干。家庭装修中壁纸的使用率也比较高,秋季气候干燥,壁纸在粘贴前都要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时为了赶工期而大开门窗,让刚铺贴好的壁纸被穿堂风吹干,壁纸会因为迅速失水,发生收缩而变形的现象。
  对房屋出现的季节性问题不要急于修补。对于夏季装修的房子,在这个季节会有一些所谓的小问题,这些都是正常现象。由于种类不同的材质收缩率不同,随着季节和温度的变化出现这种现象很正常。这时很多人往往急于马上维修,其实对于这种季节性的开裂不应立即进行维修,墙体开裂,说明墙体内的水分还没有充分挥发,如果这时进行维修,修好后墙面仍有开裂的可能。应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化后再进行一次性修补。 孔令伟
