建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
上海市住宅建筑节能推进会议在浦东召开
2004-8-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 为了在住宅建设领域进一步贯彻落实科学发展观,进一步加大住宅建筑节能的推进力度,解决当前房产开发企业关注的政策问题与关键技术问题,日前由上海市房地资源管理局、市建筑节能办公室主办、市房地产行业协会承办的 ...
为了在住宅建设领域进一步贯彻落实科学发展观,进一步加大住宅建筑节能的推进力度,解决当前房产开发企业关注的政策问题与关键技术问题,日前由上海市房地资源管理局、市建筑节能办公室主办、市房地产行业协会承办的“上海市住宅建筑节能推进会议”在浦东召开。
  安亭新镇作为建筑节能实施项目受邀参加了此次会议。安亭新镇的代表在此次会议上详细介绍了安亭新镇在建筑节能上的特点。安亭新镇的建筑节能方案由著名的工程咨询公司FICHTNER提供,完整地体现了其建筑节能技术的三个方面。
  良好的外围护保温结构
  安亭新镇的外墙保温体系采用了STO、DIRVIT、SEIGNEURIE三种著名品牌的挤压成型的聚苯乙烯泡沫板(EPS)。这些保温材料的吸水性能极低,导热性能低,大大避免了实际使用中出现冷凝水使材料受潮的现象。
  在外墙保温系统的施工过程中,安亭新镇突破了两个重要的技术问题。一是将保温层做在墙体的外侧。这样,无论在冬季还是夏季,保温层内的结露现象使保温材料产生霉变的可能性变小,而室内墙面更不可能会有霉变的情况产生。二是解决了“热桥”和“冷桥”问题,保温材料完整覆盖在外墙表面,避免了墙体内表面因结露受潮而霉变的现象。良好的保温性能,大幅度降低了室内取暖和降温所需的能耗。
  密封隔热的门窗技术
  现代建筑设计中,墙面开窗面积往往很大,窗的隔热问题显得更为重要。安亭新镇内的建筑,其窗的隔热性能主要是通过带隔热构造的窗框型材和双层隔热玻璃来实现的。安亭新镇的窗框型材被加工成了带有隔热过桥的复合型材,这种型材使整个窗的传热系数大大减少。为了提高玻璃窗的隔热性能,新镇的窗户均被做成双层中空设计。
  具有良好保温性能的窗只解决了热传导问题,并没有解决阳光照射下室内产生热量的问题。计算表明,夏天由于阳光的照射,建筑物墙体和窗尽管有良好的保温隔热构造,但建筑物的隔热效果却仅是冬天情况下的一半左右。为了解决这个问题,安亭新镇的建筑师们在窗的外侧安装了遮阳装置,将阳光直接阻挡在室外。测试表明,安亭新镇居住建筑物中窗的保温性能超过国家标准的三倍,公共建筑中窗的保温性能接近国家标准的两倍。
  先进的集中供能系统
  安亭新镇引进的集中供能系统,充分利用自然能量,实现高效、环保、节能、舒适、经济的供能效果,让居住者不必依赖空调,重返自然的康居环境。这与安亭新镇所遵循的新城市主义的建筑理念是一致的。
  安亭新镇的能源是通过集中式的能源站房向整个新镇提供冷热服务的。与传统空调制冷方式不一样,集中供能是以水作为媒介来传导能量,通过进入室内管道的热水和冷水与室内风机盘管的作用,和室内空气进行热交换,达到制热和制冷的目的。每套居住单元用一套温度控制器来控制室内温度,其信号来自安装在起居室内的温度传感器,通过打开或关闭风机盘管的阀门来保证所设的温度,给用户提供了高度舒适的制冷(热)服务,营造用户室内四季如春的居住环境;使用分户计量技术,可准确计量用户的能量消耗量。
  安亭新镇对客户的承诺是:生活热水温度不低于五十度,全年供应,每天二十四小时;如果用户正确使用室内供能设施、设备系统及门窗系统,可保证夏季室内温度不高于二十八度,冬季室内温度不低于十八度。
