建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新法铺设地板避免楼板穿孔
2004-7-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 前不久,沪上某大型楼盘发生了装修人员铺地板时打穿楼板的事故。因此,引发了关于住宅楼板厚度的争论。地板业内专家指出,铺设地板前,施工人员应当对楼板的厚度进行必要的了解。如果楼板的厚度过小或者无法了解具体 ...
前不久,沪上某大型楼盘发生了装修人员铺地板时打穿楼板的事故。因此,引发了关于住宅楼板厚度的争论。地板业内专家指出,铺设地板前,施工人员应当对楼板的厚度进行必要的了解。如果楼板的厚度过小或者无法了解具体数据,施工人员应该避免采用传统的木龙骨法铺设地板。目前,一些新的地板铺设方式已不用在楼板上钻孔,可以避免事故的发生。
  金属轨道式安装法。其安装原理是用特殊的金属夹具将实木地板卡在金属轨道上,夹具及地板在轨道上可水平滑动,以此克服实木地板正常的膨胀、收缩,安装完毕后地板与轨道形成一个整体。金属轨道一般不会产生腐蚀、变形。铺设时无需在地面上钻孔、不破坏楼体结构。这种方法的另一优点是不用铁钉固定地板,地板不受破坏,拆卸后可重复使用。
  悬浮铺设法。目前,悬浮铺设法在欧洲很流行,已达到90%以上。所谓悬浮式即地板不直接黏固在地面上,通常是在地面上铺设地垫,而后在地垫上将地板胶合拼接成一体的铺设方法。目前较常用的地垫材料是铺垫宝。与传统的安装方式相比,采用铺垫宝悬浮铺设有踏感好、防潮,不破坏地面、可重复使用等优点。
  直接黏贴法。采用这种方法铺设时,地板直接用胶黏剂固定在地面上,要求地面平整干净。但采用这种方法最好铺设强化地板和小尺寸的实木地板,不适宜铺设尺寸较大的实木地板。因为实木地板的尺寸会随着温湿度的变化而变化,完全固定在地面,地板会出现变形、开裂的情况。因此,如果你家的楼板较薄,不妨选择强化地板。
