建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
真空屋顶现浇技术
2004-7-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 在现代楼房建筑中,出于抗震性能的需要和要求,楼层间的承重楼板和屋顶均是采用钢筋混凝土整体现浇成型的。现有钢筋混凝土现浇技术制成的屋顶有实心和空心两种结构。   实心体结构特点:实心体现浇是目前屋顶 ...
  实心体结构特点:实心体现浇是目前屋顶现浇普遍采用的技术。它的缺点是由于自身重量大,因而其塌落度和裂缝系数较大。另外由于钢筋混凝土层的保温隔热性能较差,因此必须铺设保温隔热层。而在两个混凝土层之间夹设保温层,又使得屋顶不能形成整体结构,达不到相互牵连和支承减压的效果,而只能增加对屋顶下层混凝土层的压迫重量,使屋顶的塌落度和裂缝系数进一步增大。而且该结构的隔音效果极差。
  真空屋顶现浇技术是我们历时5年研究成功的继普通板梁,密肋楼板,无粘结预应力平板,空心无梁楼盖技术后新开发的一种现浇新结构。它是我国建筑结构领域的一项重大创新,它为21世纪建筑现代化提供了技术支承。是性能价格比优越,更符合人性化的高技术水平结构体系。是真正意义上的节能建筑, 代表了当今屋顶钢筋混凝土现浇技术的最高水准,填补了国内空白,具有巨大的社会经济效益。该技术于2003年已申请国家发明专利(申请号:03143295.6)。2003年12月25日经国家知识产权局初步审查合格授予初步审查合格通知书。现已进入实审程序。
