建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型多功能道路冰雪融化车在山东研制成功
2003-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 日前,山东省交通厅在济南主持召开了新型多功能道路冰雪融化车技术成果鉴定会。与会专家认为,山东鲁峰专用汽车有限公司开发的多功能冰雪融化车结构合理,性能稳定,一车多用,填补了国内空白,处于国内领先水平。 ...
山东省交通厅于2001年下发了研制多功能道路冰雪融化多用车的研发计划,由山东省高速公路有限责任公司、山东省交通科学研究所、鲁峰专用汽车有限责任公司共同承担。经过两年多的设计、试验、改进,第二轮样车成功达到了项目计划的要求。
该车是一种集冰雪融化和各种喷洒、清洗、绿化等功能于一体的多用途车辆。主要适用于高速公路和城区干道的冬季清除冰雪,以及其他季节和场所的喷洒、绿化作业。
在寒冷的雨雪天气,小雨或融雪后迅速凝结的薄冰层会对车辆行驶构成严重危险。高速公路在这种情况下往往要关闭。过去常用的几种除冰雪方式也都存在弊端,比如人工清理费时费力,大量抛洒工业盐粒会对路面的溶雪剂成本较高。
该多功能冰雪融化车装置了一个大容量、具有保温性能的不锈钢材质的循环及热交换系统。在罐体后部工作室内装有一台先进的轻油燃烧加热机,可以在20分钟左右的时间将罐内的水(约10吨)从10℃加热到50℃,或根据需要加热到更高温度。在加热的过程中,根据天气和路面冰雪情况,向罐内加入适量工业盐,在内部循环的作用下,使其快速溶解,形成一定温度的盐溶液,均匀洒在冰雪路面上,可迅速溶解冰雪层,而融化后的冰雪中因含有一定的浓度的盐溶液使冰点大大降低,可避免再次结冰。
该车除具有上述功能外,还有具普通洒水车的所有功能。
