建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
可控制光线的智能玻璃窗问世
2003-3-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 美国的一些公司正在研制一种可调节光线的智能玻璃窗,以达到节能和保护私密的需求。   这种技术使用电能控制通过玻璃射进的光线,人们用手按动调光器按钮,或利用光电池来自动进行调解。 窗 户使用的是双层玻璃 ...
  这种技术使用电能控制通过玻璃射进的光线,人们用手按动调光器按钮,或利用光电池来自动进行调解。窗户使用的是双层玻璃,玻璃和玻璃之间涂有一层薄膜,上面分散了很多吸收光线的微细颗粒。如果薄膜上没有通电,这些颗粒就吸收光线,玻璃窗显得很暗。如果薄膜上通了电,颗粒则均匀排列,让光线通过。只要简单地控制交流电压,就能控制薄膜上的颗粒。这种薄膜不仅用于玻璃窗,也可以用在室内分隔墙或天窗上。
