建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
建设部专家呼吁加大住宅科技含量
2002-7-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 日前,建设部住宅产业化促进中心主任沈克放在视察我市“国家康居示范工程”回龙湾时,一方面肯定了回龙湾在贯彻“国家康居示范工程”有关标准的准确,另一方面对回龙湾提出了更高的要求,希望开发商在产品建设过程中 ...
日前,建设部住宅产业化促进中心主任沈克放在视察我市“国家康居示范工程”回龙湾时,一方面肯定了回龙湾在贯彻“国家康居示范工程”有关标准的准确,另一方面对回龙湾提出了更高的要求,希望开发商在产品建设过程中尽可能提高科技含量。
沈克放说,早在1999年,建设部就提出要求,到2005年,科技进步对住宅产业发展的贡献率要达到30%。由于我国住宅建设目前大多采用传统的生产方式,劳动生产率很低,施工人员人均年竣工面积长期徘徊在25平方米的水平线上,而美国、日本一般在100平方米左右。这个差距的背后就是我们的住宅建设过程中科技含量太低。为此,沈说,实现住宅产业化的核心就是提高科技对住宅生产的贡献率。
住宅是一种产品,未来我们的住宅生产再也不是像现在这样靠建造工人用一双手去砌砖筑墙,而是采用一种组装式的生产方式。这就意味着,开发商采用什么水平的技术和产品,就生产出什么样品质的住宅。在一定程度上说,未来的产品品质竞争就成了科技水平的竞争。
沈克放说,目前的住宅建造过程中需要提高科技含量的地方很多,举一个大家都很熟悉的例子——家装,未来的房子装修将发生很大的变革,即用建造装修一体化代替目前的离散化装修,这个变革的本质就是用科技密集型的规模化工业生产取代劳动密集型的粗放手工业生产,从而全面提高住宅的品质和品位。所谓“科技密集”不是单纯指装修施工的手段方法,更主要的是反映在制作加工和组装工艺上,如卫生的制作,应该是在标准化的控制下进行精细机械加工,而不是手工制作。又比如室内木制、钢制楼梯、推拉壁柜、装饰铁花等部件产品,都应做成产品后运抵现场组装。
据沈说,在目前建设部实施的“国家康居示范工程”中,已经把选择应用先进适用的成套技术作为重要的申报条件和考核标准。建设部的目的是为了通过这一示范工程,将成套技术实现更有力和更大范围的推广,以推动住宅建造技术的发展。
