建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
清华学子质疑锋尚“告别空调暖气时代”提法
2002-6-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 当“锋尚”鼓足勇气第一个说出要“告别空调暖气时代”的时候,一时间成为京城风云楼盘,各大媒体记者趋之若鹜。而作为全国最高学府清华大学的学子们对于这个被媒体称之为“拉平了欧洲50年住宅距离”的楼盘以及它的 ...
当“锋尚”鼓足勇气第一个说出要“告别空调暖气时代”的时候,一时间成为京城风云楼盘,各大媒体记者趋之若鹜。而作为全国最高学府清华大学的学子们对于这个被媒体称之为“拉平了欧洲50年住宅距离”的楼盘以及它的技术创新极感兴趣,6月14日,他们把“锋尚”总经理张在东请上了讲堂。作为思想型、研究型的清华大学学生所提的问题触及问题的“筋骨”,他们刨根问底,积极发言,无不渗透出对住宅产品先进技术强烈的好奇心和求知欲。
??低能耗有何实验依据?
??清华学生:(后简称“清”)
??低能耗有没有实验方面的依据?新风系统和管道、热水输送都需要耗能的,有没有想到这个问题?有没有数据来说明,或做个对比实验来说明总的功能消耗比原有的空调系统是少的?
??张在东:(后简称“张”)
??凯乐是瑞士联邦大学建筑物理研究所设计师,他给我们提供了一套设计数据,新风系统实际上降低了传统负荷的五分之四。这些都有瑞士人的测试报告,而且外国人做事是令人佩服的,来到北京第一件事找气象局,找到一年365天北京的气象温度变化曲线,根据那个测定来维护结构。凯乐设计的优化设计实际上有一点像冰棍箱子,头几年卖冰棍的老太太拿箱子用被子一盖住以后,冰棍就不化了,今天的房子跟冰棍差不多,给一点冷气房间就凉,给点热气房间就热了,这是通俗的讲法。
??系统管道坏了怎么办?
??清:锋尚八大核心的第一大核心就是一套冬天、夏天送水的系统。整个结构系统与混凝土浇铸在一块的,如果这个系统万一出了一些什么问题,比如说管道坏了,有什么方法更换吗?还有就是这个管道是20℃或28℃,在这里边通水,管道会有一个膨胀或者收缩的问题,它在混凝土的内部对混凝土有一些不利的影响,这两个方面在技术方面怎样解决?
??张:这种结构是1982年第一个在瑞士日内瓦建成的,后来在西欧的国家用得比较多,我们做这个决定之前考察过很多这样的项目。在28℃的情况下,对结构应该不会产生温度变形,因为夏天的时候室外温度本身就已经是35℃了。再说,他们在此温度下作了很多年的实验,证明不会出现这种情况。假如出现管子坏的情况,一般是人为搞坏的,比方说装修,最后把这一块打坏了,打坏以后,每一户是一个,打坏把总阀门关掉,可以把混凝土剔掉,可以做一个接头接上。
??清:如果不知道管子接头在什么地方呢?
??张:测量管子在哪块坏,有很多的探测仪器。另外一点,在坏的时候一定距最近的地方出现混凝土渗漏,可以判断到这个位置,再通过一些仪器测量,把这一块打开。
??“告别空调暖气时代”提法确切吗?
??清:告别空调暖气时代,我觉得您说得不确切,用了新风,而且对新风进行处理了,不是直接把室外新风拿过来,比如夏天是35℃,冬天是四五℃,是不是要处理?冬天要加热,夏天要制冷,还是用空调的,这种说法不确切。
??张:我送的新风不是靠它调控温度,我们送的新风量是50立方米/小时,五星级酒店规定30-50立方米/小时,50立方米/小时会被人全部吸收,楼上有一个新风处理机房,要把室外的新风和室内的排出去的温度像蜂窝煤似的做转换,没有给新风加温。在楼顶上有一个机房,把外来的风做转换,把外来35℃的风变成28℃,房间出来的风也是28℃,靠混凝土把温度控制在20到26℃。
