建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
首批"钢住宅"现身上海 装修时任何墙都可拆
2002-3-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 241| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   东方网3月13日消息:用钢造住宅,这在今年以前对中国人还是想都不敢想的事,因为中国的钢产量不高,“好钢要用在刀刃上”。然而,目前,上海就同时有6幢钢结构高层住宅在建设,最终它们将建到100米,34层。这在 ...
  东方网3月13日消息:用钢造住宅,这在今年以前对中国人还是想都不敢想的事,因为中国的钢产量不高,“好钢要用在刀刃上”。然而,目前,上海就同时有6幢钢结构高层住宅在建设,最终它们将建到100米,34层。这在国内还是首次。
  如果把钢结构高层住宅叫做“钢住宅”,传统的混凝土住宅就可以叫“土住宅”。那么,住在“钢住宅”里会和住在“土住宅”里有什么不同吗?哪种住宅更便宜呢?青年报记者分别采访了建筑设计师和开发商,结果发现他们的回答有些出入。
  “钢住宅”和“土住宅”住起来同样舒服———这一点他们意见一致。据了解,“钢住宅”只是承重结构采用了全钢支撑,其他部分如墙体、保温等还是传统材料,所以感觉和现在不会有什么不同。
  不过,正在设计“钢住宅”的上海现代设计集团高工周建荣指出,“钢住宅”里面会出现“土住宅”里没有的柱子。因为,“土住宅”里的承重柱被设计成了承重墙,因此才有人们熟悉的住宅方型的结构;而“钢住宅”用不着承重墙,倒是承重的钢柱是无法避免的。
  但是,房间里出现柱子并不是什么坏事。周建荣透露了一个小秘密———在“钢住宅”里,除了承重的钢柱外,任何一面墙都可以随意打通,这样必将带来今后上海家庭装饰的新格局。
  分歧产生在建设成本上。这6幢“钢住宅”的开发商、上海中福房地产置业有限公司的张先生认为,尽管钢材的单价比其他建材都高,但自重轻的钢结构住宅会降低基础费用、减少总体用料,加上建设工期缩短,因此综合造价反而会低。不过,他也承认,由于目前我国“钢住宅”刚刚起步,很多结构都无法批量生产,这6幢房子并不便宜。
  而周建荣则认为,即使再过几年,“钢住宅”还是不会比“土住宅”便宜。因为我国的混凝土水平在全球是一流的,成本相当低,而且还有继续下降的空间。据他计算,同样的住宅钢结构会比混凝土结构贵10-20%。
