建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
家装防水材料的选择切忌马虎
2002-2-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 防水是家装中的一个非常重要的环节,同其它 隐蔽工程 一样,装修时容易被业主所忽视。一般情况下,楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层,在重新装饰地面时容易被损坏。如不及时修补,日后会发生渗漏, ...
防水是家装中的一个非常重要的环节,同其它隐蔽工程一样,装修时容易被业主所忽视。一般情况下,楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层,在重新装饰地面时容易被损坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。因此在装修时要注意保护防水层,如不慎损坏,要及时修补,以免留下隐患。
如今市场上出售的用于家装的防水材料主要有两种:一种是改性沥青防水涂料加玻璃丝布。玻璃丝布可以起到提高强度、增加柔韧的作用。在做防水施工时,第一步是要对基层进行处理。清除掉原有的防水材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。
第二步,铺贴防水涂料。在做防水处理的基层上刷一层改性沥青,铺一层玻璃丝布,然后再重复涂刷一次,最后在第二层玻璃丝布上涂刷一遍涂料,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,玻璃丝布与防水层封闭严密,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。若选用聚氨脂做防水涂料,一般不用加玻璃丝布,只要反复涂刷2-3遍即可。因为聚氨脂涂料本身可以形成弹性保护膜,具有一定的耐拉性能。为了提高防水效果,可以铺一层玻璃丝布,但费用会有所增加。
第三步,作“弊水”试验。“弊水”试验是检验室内防水质量的重要检验手段。在防水工程做完后,封好门口和下水口,在室内蓄水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。“弊水”试验完成后,在防水涂料层上再做一层水泥沙浆保护层,注意不要破坏已做好的防水涂料层。等水泥沙浆保护层干透后,就可以在上面铺贴地砖或喷刷涂料,进行正常的装修了。
