建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
我国西气东输管道焊接技术接近国际水平
2002-1-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   1月11日至13日,西气东输工程技术标准修订会在廊坊召开。针对在实践中发现的一些新情况、新问题,专标委对西气东输工程“螺旋缝埋弧焊管技术条件”、“制管用热轧卷板技术条件”、“直缝埋弧焊管用热轧钢板技术 ...
  1月11日至13日,西气东输工程技术标准修订会在廊坊召开。针对在实践中发现的一些新情况、新问题,专标委对西气东输工程“螺旋缝埋弧焊管技术条件”、“制管用热轧卷板技术条件”、“直缝埋弧焊管用热轧钢板技术条件”等5项标准中的个别条款进行了修订完善,使这几项标准得以最终确定,技术性能接近或超过了国际同类水平。
  为了确保高质量、高标准地建设西气东输工程,相应完善配套的技术标准不可缺少,而国内原有的技术标准已不能满足工程需要。为此,西气东输管道公司结合工程特点,开展了“西气东输技术标准研究”课题,共制定标准20项。目前已有17项标准通过石油系统专标委审查并发布实施。其余3项也通过了专标委审查,将于近日发布实施。
  本次会议是针对前一阶段在板卷、螺旋钢管、直缝钢管以及内涂层产品生产、采办、运输、焊接检测试验过程中暴露出来的一些问题,对相关条款进行调整、补充和完善。李鹤林、黄志潜、潘家华等石油行业知名专家和专标委成员、生产厂家代表等20余人本着修改修订要具有科学性、权威性和可操作性的原则,对上述5项标准逐字逐句地做了修订。
  据悉,这些经过重新修订的技术标准将在近日发布,并在生产和施工过程中起到有效的指导作用。
