建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
预应力技术在钢结构与空间结构中的应用与发展(7)
2002-1-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   2.2预应力索的布置方式   预应力索布置原则是在满足建筑使用功能的前提下,使结构产生最多的卸载杆,最少的增载杆,以最大限度地发挥钢索的承载力,节约钢材,降低成本。   布索方式可分为结构体内布索( ...
  2.2预应力索的布置方式
  布索方式可分为结构体内布索(指结构高度范围内)和结构体外布索。近几年体外索发展较较快,斜位索、吊索、抗风索等都属于体外索。
  柔性空间结构(张力结构)的刚度由预应力提供。索系的布置与相应的预应力值应满足结构几何形状的要求。
  2.3预应力索的张拉力
  预应力索的张拉力,应根据结构体系特点、荷载大小、体形要求、钢索布置等确定。对体内布置的钢索张拉应力可取0.6-0.7fptk.对体外索、下弦拉索、斜拉索等,张拉应力可取0.2-0.4fptk.对索桁架,钢索只能承受轴向拉力。在最不利荷载作用下,索单元中不允许出现压力,一般尚应保留一定的拉力值,以确保索桁架正常工作。
  对柔性空间结构,钢索的预应力值首先应满足结构的空间形态要求,在这一基础上进行内办分析时,索的拉力不得出现小于零的情况且关键点位移应不小于限值。
  近几年开发的多次预应力,每增加一次恒载施加一次预应力。这样,可以将作用于基本结构的荷载引起的内力最大即席地转移到钢索上,获得最大的经济效果。
  2.4预应力拉索的开发
  预应力拉索主要采用高强钢丝束或钢绞线(fpt=1570- 1860kMPa),也有的采用圆钢棒(fpt=600kMPa)。拉索用锚具:对钢丝束,可采用镦头锚具、冷压螺杆锚具、挤压锚具等。对两端耳板销接的拉索,其两端锚具应还有耳板或另用带耳板的索头拧在锚具上。为便于拉索张拉后缩短长度,在拉索一端锚具与索头之间安装调节螺杆。
  预应力拉索的防腐措施有采用镀锌或涂环氧预应力筋;
  涂油脂(或古蜡)挤包塑料护套的无粘结筋;管道内灌水泥浆及综合上述措施的多层次防腐法。
  (未完待续)
