建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型太阳能住宅的研究(3)
2002-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   2、模拟结果与分析   限于篇幅,具体模拟过程本文不作描述。冬季,当连续晴天时,南侧房间温度可达25.6度,北侧房间温度维持在23度以上,且南北侧房间温差在2-5度内,可增加太阳能收集墙面积或将南侧窗遮蔽以 ...
  2、模拟结果与分析
  限于篇幅,具体模拟过程本文不作描述。冬季,当连续晴天时,南侧房间温度可达25.6度,北侧房间温度维持在23度以上,且南北侧房间温差在2-5度内,可增加太阳能收集墙面积或将南侧窗遮蔽以降低这种温差;若为持续多云天气,由于太阳能房屋的惟一热源为太阳能,故温度可低至13度;所以SEA房屋最好座落在冬季晴天较多的地区,若有过热问题,可通过开窗或增加南侧房间热容量的办法加以解决。夏季,室外温度35.2度的情况下,南侧房间温度为27.4度,而北侧房间温度为25.4度,并且房屋各部分温度均高于地下管道出口的温度,即使管道出口的空气为饱和状态也不会发生冷凝现象。
  上述的房屋模型得到的,其中房屋光照侧与背光侧的间距为8米。空气循环的驱动力和沿程压力损失的大小取决于房屋的尺寸,随房屋的大小而变化,很显然,如果不采取相应措施,如增加太阳能收集墙的高度,房屋大将会削弱空气循环的效果,设计时需考虑房屋两侧的间距和高度;而提高循环速率可减少向阳侧与背光侧的温差,这可通过前面讲述的高速调整太阳能收集储存墙与太阳能收集墙的面积来实现。
  (未完待续)
