建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
新型太阳能住宅的研究(2)
2001-12-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   夜晚,由于室外热耗损,南侧通风层的空气温度会降低,空气比重增大,气流调节器因自重而自动关闭,以防空气循环朝与白天相反的方向进行,而太阳能收集储存墙和储热墙在白天储存的热量被分别传递给南北侧室内空气 ...
  夜晚,由于室外热耗损,南侧通风层的空气温度会降低,空气比重增大,气流调节器因自重而自动关闭,以防空气循环朝与白天相反的方向进行,而太阳能收集储存墙和储热墙在白天储存的热量被分别传递给南北侧室内空气,因而房间温度在晚上并不会有显著降低。
  2、夏季运行模式
  夏季,为荫蔽太阳,太阳能收集部分盖有白色棚窗,朝南的窗子仍受日光照射,位于地板上的风口开着的,以便地下管道中的冷空气可以流向房屋的通风层,对南侧的太阳能收集储存墙和北侧的储热墙进行冷却,之后,空气由安装在房屋顶层的电风扇排到室外,而南北侧的房间分别被太阳能收集储存墙与储热墙冷却。
  通常的地下管道系统是,空气被直接从管理引入房间,而房间里的空气压力比室外的气压或高或低,以便驱动空气循环的正常运行,在这些地下管道系统中,必须牺牲管道的功能,自然通风才有可能实现。然而,在SEA住宅系统中,房间里的空气压力是不受影响的,因此可同时进行良好的自然通风;与其他地下管理系统相比,SEA住宅的另一个优势是,如果房间温度没有降到足够低,可采用空调器与地下管理联合进行冷却。
  二、计算机模拟结果与分析
  1、计算机模拟方法的确立
  T.Hayashi于1987年开发一种被称作“PSSP”的计算机仿真模拟分析系统,它可以预测多房间体系的热力特性与各房间的通风计算。本研究中,PSSP被用来预测SEA住宅的房间温度,采用标准的东京天气数据进行模拟,取当地最具代表性的两个月份(一月和八月)的天气状况作为数据采样,假定地面下0.3m处的温度为月平均气温,并作为模拟计算的边界条件;而夏季地下管道系统的热力特性可由另一种被叫作“CT1”的计算机模型来进行模拟分析,它主要是研究地面下的三维传热和管道内壁的水冷凝问题;所以夏季模拟计算分两步进行,首先利用CT1计算地下管道的出口温度,然后,利用PSSP计算房间温度。
  (未完待续)
