建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
2000立方米柔膜密封气罐的开发研制
2001-11-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   柔膜密封储气罐是以橡胶柔膜来封住气体的,柔膜为尼龙织布外挂氯丁橡胶抗空气老化,内挂晴基丁二烯橡胶抗气质 腐蚀 ,且有一定的耐油性能。这种罐型结构设计简单,主要是活塞在罐内上、下移动来增减储气量。 ...
  柔膜密封储气罐是以橡胶柔膜来封住气体的,柔膜为尼龙织布外挂氯丁橡胶抗空气老化,内挂晴基丁二烯橡胶抗气质腐蚀,且有一定的耐油性能。这种罐型结构设计简单,主要是活塞在罐内上、下移动来增减储气量。柔膜密封储气罐储气压力可达900mmH2O,罐运行无水、无电消耗,冬季无需加热,罐重量轻,基础处理简单,罐防腐性能好,运行费用低维修费用低,其寿命为30-50年,抗震、抗风性能好,柔膜罐可储存有粉尘颗粒及溶于水、油的气体,储气部分以柔膜与外界隔离,对外界无污染,有利于环境保护。柔膜罐造价与湿式罐持平,综合效益优于湿式罐。密封柔膜对热空气老化性能(试验条件90℃×24h)、耐臭氧老化性能、外胶耐寒性能均有要求,主体胶布的物理机械性能为径向强力(N/5cm)不小于4500,纬向强力(N/5cm)不小于4200,径向伸长率(%)25-35%,纬向伸长率(%)35-50%,并有耐疲劳及气透性要求,罐储气压力700毫米水柱。
