建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
万家寨水电站大泵的研制成功填补了国内空白
2001-10-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   万家寨大泵工程是国家重点项目“引黄工程”中的一部分,其一期工程包括15台大型电动水泵机组(单机功率12MW的恒速机组8台,变速机组4台,6500KW的变速机组3台)。经过国际招投标的激烈竞争、由哈电机、日本荏原 ...
  万家寨大泵工程是国家重点项目“引黄工程”中的一部分,其一期工程包括15台大型电动水泵机组(单机功率12MW的恒速机组8台,变速机组4台,6500KW的变速机组3台)。经过国际招投标的激烈竞争、由哈电机、日本荏原(水泵)和日本东芝(电动机)等公司组成的联合体于1999年夺标,其首台大泵机组已由哈电机公司按照日本设计要求于今年初研制成功,从而填补了国内从未制造过大泵的空白,而且达到了世界先进技术水平。
  大泵机组的关键是转轮,转轮开口高度很小,叶片流道却很长,加之精度要求高,型线公差小,叶片厚度薄,形状复杂,包角大等特点,导致其加工和成型非常困难。由于转轮采用铸焊结构(上冠和下环为铸件,叶片则为钢板模压成型,最后组焊成转轮),靠近上冠处的叶片型线出现“倒勾”现象,从而引起模具与坯料之间的相互干涉问题,此时的叶片变形量大,变形复杂,存在较大的弯曲和扭转复合运动,导致叶片的加工定位非常困难。
  为了解决上述课题,应用了有限元数值分析方法,实现了叶片模压全过程的计算机仿真;采用了新的热塑状态下有限元展开方法,使展开精度大为提高,并优化了模压工艺;采用了全新的模压回弹控制方法,达到叶片压型的一次成功。此外,还开发和应用了焊接一铲磨一加工的交替进行方法,解决了由于转轮空间很小、难于施焊和铲磨的技术难题。
  万家寨引黄工程最终装机共44台机组,除了首批15台已定标外,其余机组有待今后招标。由于国内厂家以前没有生产过大泵,没有投标资格,只能与国外联合。现在哈电机公司制成万家寨大泵机组,为今后的万家寨后续机组以及其它大型水泵水轮机(抽水蓄能电站用)的国际招投标中加强国内竞争实力创造有利条件。
