建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
“格构板式轻型建筑结构技术”通过鉴定
2001-10-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   由西安建筑科技大学等单位共同开发的“格构板式轻型建筑结构技术”经过8年研究日臻完善,已通过陕西省科委组织的成果鉴定,随即转入推广应用阶段。该项技术的特点是:抗震性能好,自重为砖混结构的53%,抗震性 ...
  由西安建筑科技大学等单位共同开发的“格构板式轻型建筑结构技术”经过8年研究日臻完善,已通过陕西省科委组织的成果鉴定,随即转入推广应用阶段。该项技术的特点是:抗震性能好,自重为砖混结构的53%,抗震性能好,自重为砖混结构的53%,抗震性能相当于砖混结构的1.68倍,可达10度地震设防烈度;节能效果明显,保温隔热性能比砖混结构高2倍;结构适用性强,组件装配灵活,可提高使用面积6%-7%;施工速度快,占用场地少,工期一般可缩短1 /4;造价低,与砖混结构相比,每平方米建筑可降低40-60元。鉴定认为,该成果填补了国内空白,具有极高的经济和实用价值。
