建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
中国建设工程采用节能新技术介绍
2001-9-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   据介绍,瑞士曾对一座建于60年代的建筑进行节能改造,改造后其每年采暖、制冷总能耗仅为原值的9.4%,耗电量由原来的每平方米44度下降到每平方米42度。   惊人的节能效果告诉我们,建筑节能大有可为。    ...
  应用国外新技术调节室温
  所谓建筑节能,就是依据国家现行标准,对建筑围护结构进行合理的优化节能设计,降低外墙、屋面、门窗、地板和地面的传热系数,最大限度地减少夏冬季室内的冷热量损失,提高室内环境的舒适度。目前,我国维护结构的传热系数远远高于发达国家,每年每平方米建筑面积的采暖能耗约为发达国家的1.5——2.2倍。
  据瑞士物理学家布鲁诺。凯乐教授介绍,外墙保温系统在北欧很普遍,墙体热系数不得大于0.3.而我国现行的标准是0.8,还没有达到欧洲五十年代的标准。北京锦绣大地房地产公司研发中心主任史勇介绍,锦锈大地公寓取得国家住宅工程中心认定的高舒适度节能住宅实验基地资格后,采用外墙干挂系统,和墙体保温层形成一个流动的空气层,随着温度的变化让空气上下流动,保证保温层的持续干燥,使保温效果达到理想的状态。
  节能新风专家梁军介绍,如果利用国外先进的产品——组合式热回收新风净化机也可以有效的节能。一般的新风系统是把室外的新风直接用制冷机降温以后再送入室内,而这个系统不用借助任何辅助的冷源和热源,直接用室内的空气对进入的新风进行热交换,交换效率能达到70%以上,再通过外排的室内空气进入新风进行处理。当夏季室外新风温度为34度,相对湿度在80%时,室外的新风和室内的排风经过热交换,能处理到27度后送入室内,根本不需要借助于任何冷热源措施,可以节省800多元;在冬季,如果室外温度是零下5度,室内温度为22度时,不用任何辅助热源加热就可达到13.9度,完全可以满足人的要求。目前,锦锈大地公寓的新风系统中还安装了冷热回收装置,将随室内污浊空气排出的热或冷回收后,与送入室内的新风进行热量交换。这样,居民不必开窗即可实现室内空气更新,并可节省一大笔空调和采暖炉的运行费用。
  天棚辐射采暖、制冷与遮阳技术的应用
  建筑节能优化设计专家田原博士认为,自然通风有一定的限定条件,只有气温合适、足够安静、灰尘很少时才可以自然通风。
  日内瓦有一个八十年代建设的全玻璃项目,许多人认为这是一个消耗能源的建筑,但实际上它却是能耗最低的建筑,采暖能耗强度小于每平方米30瓦。该建筑建的时候根本没有采暖系统,只是利用老建筑里面剩余的功率,在吊顶里设计了采暖系统和制冷系统,配用置换式送新风系统,靠近窗口上面的开口是排风系统。这种天棚辐射系统,当冷热水从里面通过时分别制冷和采暖,冬天采暖温度为28度,夏天是19度,为全房间制冷,这是世界上第一个把制冷、采暖系统的管子都埋在混凝土里边的建筑。它的新鲜空气从地板下面送进来,再从上面排走。
  根据北京市冬冷夏热的气候特点,锦绣大地房地产公司按国际标准对其开发的公寓外维护结构进行了全面系统的节能优化。外墙总传热系数比我国现行节能标准的要求低50%,保温层为10厘米厚的聚苯板,是普通节能住宅聚苯板保温层厚度的2倍。外窗玻璃采用热工性能好的高技术节能玻璃,其外观和普通透明玻璃相似,但保温性好于490毫米的实心砖墙,避免了冬季大量的热量从窗口散失。窗框选用阻隔热散失的断桥型材,避免窗框产生冷却。
  为了避免夏季不同方位直接或间接地强太阳辐射对室内热环境的影响,提高室内舒适度和设备使用功率,该项目外窗全部采用了高效可调节的外遮阳设施,其遮阳效率高达90%。业主可根据太阳能辐射的强弱和生活的需要,任意调整遮阳高度。
