建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
山东省建筑业推广新技术现状
2001-8-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   1、深 基坑支护 技术   建设部要求推广的桩墙、预应力锚杆及可拆除锚杆及可拆除锚杆支护。重力式水泥土档墙和加筋水泥土档墙,土钉墙支护,土钉与锚杆等结合使用的综合支护技术,基坑工程信息化施工都得 ...
  1、深基坑支护技术
  建设部要求推广的桩墙、预应力锚杆及可拆除锚杆及可拆除锚杆支护。重力式水泥土档墙和加筋水泥土档墙,土钉墙支护,土钉与锚杆等结合使用的综合支护技术,基坑工程信息化施工都得到了广泛推广应用。深基坑支护深度已超过30米。置换技术应用成熟。地下连结用液压抓斗法成槽,接缝处理用接头管法。
  2、高性能砼技术
  建设部要求推广的预拌砼应用技术,应用当地材料配制多种性能要求的高强砼,开发应用超塑化剂、开发超细活性渗合料,开发高性能砼方面,都得到了推广应用。全省预拌砼达到600万立方米,大大改善了大中城市施工现场的环境,保证了砼质量,降低了砼拌合物成本。应用与材料、配制多种性能要求的高强砼,目前种于扩大C70、C80级高强砼的工程试点,开发配制C100级高强砼,争取应用于试点工作。与此同时开发应用超塑化剂,目前本省可以生产减水率高于25%超塑化剂,但多数应用减水率20%以上就能满足需要。
  行业内逐渐重视并开发应用超细活性渗合料,工程中应用自密实砼越来越多。
  建设部在青岛召开了一次商品砼泵送砼质量技术研讨会,上海的“高强泵送砼生产和施工规程”,对我省普遍应用泌水率和塌落度可控砼可泵性有较大景响。
  3、高效钢筋和预应力砼技术
  山东86年推广冷扎扭钢筋,97年才开始推广冷轧带助钢筋,98年元旦起淘汰低碳冷拔丝及Ⅰ级钢,但同时又推广冷拔螺旋及新Ⅲ级钢,现在新Ⅲ级钢粗细直径省内都能生产,所以总产量达50万吨以上的百余个冷轧带助钢筋厂又纷纷停产,新Ⅲ级钢邮于设计滞后推广量达不到20%,钢筋焊接网技术开始应用,但推广主动权不在施工单位。
  预应力技术发展较快,八五期间外省市来承包的居多,由于利润超过50%,促使我省自建预应力公司,现在有粘无粘都做到36米跨。90年曾做过18米跨配筋的无粘预应力试验板积累了一些试验数据。最近粮库工程做过24米预应力拱板,现绕后涨30米预应力桁架。近年污水工程多,园形水池等普遍应用预应力技术,蛋形消化池采用了变角涨拉。路桥工程有其特殊性。做过160米连续梁270米钢结构连续梁涨拉及60米跨2米厚桥面板三维预应力涨拉,而且还以桥墩为施工段,运用双向对称预应力施工,克服了高空大跨度施工难题,预应力发展也得益於预应力公司做到一条龙服务,诚然目前还是由设计说了算,往往也就耽置了。所以推广新技术主管部门要从设计抓起。
  山东有个53层工程其九层裙房中六层要一个31×27.3米大开间,将七、八、九层作为一个整体空间受力体系,用五根大跨度无粘接预应力梁作为转换梁。这一空间杆件体系,据检索国内尚无先例。
  还有一工程是青岛国际会展中心,展厅纵向为5×27=135m,横向13.5+36+13.5=63m双向预应力连续梁、柱网为36×27m施工时为国内这最。
  山东新近开发了无粘接预应力砼楼盖开洞改造技术,近十几年来无粘接预应力得到应用,相对无粘接预应力楼盖开洞也是近年来工程改造中新问题。由于预应力楼盖处于预应力状态,给开洞改造带来很多困难,改造工序复杂。开洞过程如何保证截断预应力筋,又不至于造成预应力损失,是改造中一个难点。过去为工程安全,采取全面临时支撑,使砼楼面处于卸荷状态,开洞后用工作锚具作临时固定预应力筋,费时费钱,再次涨拉对楼盖产生不良影响。现在则采用凿开砼楼梁后将预应力筋用型钢做成的钢框上,这样被剪断的那段预应力筋处于零预应力状态,无需二次涨拉。型钢框与原楼面砼结合选用具有自流性好、无需振捣、无骨料的CGM灌浆料替代普通砼绕注。经检测,洞口两边最大相对位移仅0.11毫米。证明该技术是可靠的。
  4、粗直径钢筋连接技术
  建设部要求推广电渣压焊接技术,锥螺纹连接技术,套筒挤压连续技术和直螺纹连接技术。山东要求∮16以上的结构钢筋不允许梆扎连接因此上述工艺普遍得到推广应用,省内也能自己加工生产。推广指标可以达到。
  5、新型模板脚手架应用技术
  新型模板脚手架推广应用,山东是比较早的,碗扣脚手架几乎与国内同步,88年建厂生产推广,门式脚手架更早些,近年济南还推广台湾窄型门式脚手架作装饰工程用,取得良好效果。在高层建筑中从插挂、卸荷、悬挑式开始95年起推广整体附着升降脚手架,如今也逐渐规范到建设部“暂行规定”上来了。
  模板方面,我省从80年代初率先开发冷轧板制作的组合小钢模后,相继开发钢框胶合板模板,中型组合钢模板,钢或胶合板可折卸式大模板,塑料或玻璃钢模壳以及根据建筑结构特点,继续发展爬模、筒子模、隧道模、飞模等支模方法和专用工具。推广工具式大模板和楼板的块拆支撑体系,采用小流水段施工工艺;并重视模板的配板设计,不少建筑公司配置模板设计软件。地级市以上施工企业新型模板和脚手架应用量已超过30%,已达到建设部要求。同时各建筑公司运用小组合钢模改进支撑技术,对模板技术的发展起到促进作用,使施工企业从八十年代起购置的大量小钢模得到了更好的应用。
