建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
埋地管道防腐层技术引入我国市政建设
2001-7-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0|来自: 网络
摘要: ^^^^由光大国际工程总公司肃宁防腐保温公司投资建设的“GD-FBE熔结环氧粉末生产线”日前通过专家验收。这条生产线将把国际先进的埋地管道防腐层技术引入我国市政工程建设中。 ^^^^按照国际规范,埋地金属管 ...
^^^^按照国际规范,埋地金属管道均采用防腐层与阴极保护的联合防护方法,管道防腐层是第一道屏障,直接关系到埋地管道的防腐性能和运行寿命。目前我国管道涂层防腐技术仍采用传统的环氧煤等防腐技术,会污染环境。
^^^^发达国家对这些含有溶剂的涂料使用均有限制,而大力倡导诸如熔结环氧粉末一类高固体成份的无溶剂涂料。熔结环氧粉末为热固性塑料涂层,60年代开始被应用于管道防腐技术中。1971年用于阿拉斯加大口径输油管道工程,采用的是高压静电喷涂工艺技术。后经多次改进配方和涂敷工艺,70年代后期在美国和加拿大得到广泛应用。与传统的手工涂敷环氧煤沥青涂层相比,环氧粉末喷涂是以粉末形态喷涂熔融成膜,其生产线全部自动化,无污染,固化速度快,而且具有40年以上的寿命,性能价格比远远高于传统技术。
^^^^近年来,我国已在数条长输管道包括北京的天然气管线中采用了这一技术。
