建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
京城出现会呼吸的建筑(图文)
2001-6-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0|来自: 网络
摘要: ^^^^燥热的天气使我们不得不躲在门窗紧闭的建筑物里,不情愿地接受着空调冷气的吹拂,一方面庆幸着至少还有凉爽,一方面又抱怨着空调房间的负面影响:头痛甚至感冒,工作效率下降。心底里渴望的是自然的微风和清新的 ...
^^^^燥热的天气使我们不得不躲在门窗紧闭的建筑物里,不情愿地接受着空调冷气的吹拂,一方面庆幸着至少还有凉爽,一方面又抱怨着空调房间的负面影响:头痛甚至感冒,工作效率下降。心底里渴望的是自然的微风和清新的空气。
^^^^上周,记者在位于嘉里中心酒店北侧的酒店服务式商务公寓旺座中心的售楼处发现,这里运用了特殊的“呼吸幕墙”,可以让高层建筑轻松通风换气,而不受天影响。
^^^^■“呼吸幕墙”是特殊工作原理的趣称
  现场虽未完工,却也能看出眉目。外表通透,幕墙玻璃没有镀膜处理。室内通高的玻璃窗可以向外开启,此时并不是直接接触到外界,而是还有一道固定玻璃阻隔,“呼吸”的关键部位就隐藏在这两层玻璃之间。
  呼吸幕墙其实是这种特殊构造的玻璃幕墙的趣称,它实际名为双层幕墙,来自德国的SCHUCO(旭格)和HUEKER两大幕墙门窗公司的产品分别安装在建筑的四面墙体进行展示。技术人员为记者讲解了幕墙的呼吸原理。
  双层幕墙之间大概有半米的中间层,内部幕墙窗开启的状态下,室外空气首先经过外层幕墙底部的百叶、过滤设施进入到中间层,这时的空气是干净无尘的,在室内循环之后,通过外层幕墙顶部的百叶溢出。另外双层幕墙之间安装可随阳光照射自动调节的百叶,适时地起到遮阳作用。
  这一呼吸过程的存在为生活和工作在高层建筑物里的人带来的好处就是,无论外界风、雨、尘、噪音多么猖獗,室内都可以自由开窗换取新鲜空气。
  ■自由呼吸提升人在建筑中的舒适度
  据德国旭格幕墙公司的技术人员介绍,无论居住或办公空间,自由呼吸的双层幕墙的采用实际上是通过六个方面增加室内环境的舒适度的:
  1、夏天夜晚开窗散热成为可能,有效地减少空调的使用;
  2、恶劣天气不影响开窗换气;
  3、遮阳百叶置于中间层,有效防止日晒,不影响立面效果,不妨碍开窗;
  4、无需镀膜玻璃,用自然光实现照明;
  5、双层滤过阳光,避免直射,无炫光困扰;
  6、双层玻璃及中间空气层有效阻隔室外噪声,临街建筑室内依然安静。
  应该说,呼吸幕墙的推出是利用技术进步解决建筑问题的典型例子。上述优良性能的确对使用者有足够的诱惑力,但目前,它的推广还存在着种种现实困难。
  ■高昂的造价使得只有少数人享受呼吸幕墙
  未来建于CBD商圈的旺座中心是呼吸幕墙的首家大规模应用者,目前正由德国欧博迈亚建筑设计公司与北京市建筑设计院联手设计。据其开发商天亚物业开发有限公司市场总监刘玮介绍,呼吸幕墙即便是在发源地德国,也属于相当超前的技术,以欧洲市场2500至2700马克/平方米的造价应用于少数相对高档的建筑中。之所以将此技术赋予旺座中心,是为了建造一栋真正高品质的商务公寓,并且,未来用于旺座中心的幕墙将做到部分元件国产化,预计造价比上述欧洲价格降低一半儿。
  即使如此,它的一次性投资也比应用传统玻璃幕墙昂贵很多,针对这一问题,开发商认为,呼吸幕墙给使用者带来的舒适和在建筑节能方面的回报将是可观的。
  目前在售楼处采用的是德国两大幕墙公司——SCHUCO和HUEKER的产品,国内的合作公司分别为振海公司和远大公司,选择哪家的产品和技术建设旺座中心还未可知。
  不管花落谁家,最终京城将出现一个拥有“自己大气层”的会呼吸的建筑已是事实。
  ■背景
  呼吸幕墙由来已久
  呼吸幕墙是双层幕墙的趣称。第一个双层幕墙建于1915年至1918年,地点是美国旧金山,此后分别于1926年、1929年出现了第二、第三个双层幕墙建筑实例。
  算起来幕墙技术已有了八十多年的历史,随着技术的进步,双层幕墙衍变成了四种形式,代表了它的四个演化过程,分别是整体式、廊道式、通道式和箱体式双层幕墙,后者,即目前正在旺座售楼处实施的类型是目前较新的技术,也就是具备独立换气功能的呼吸幕墙。
  呼吸幕墙贵在舒适
  ■减少气候影响
  有玻璃幕墙的高层建筑的窗扇和遮阳板受风的影响较大,双层幕墙的玻璃外表面可以抵御气候的影响,而装有单层幕墙的高大建筑物则需在内部或绝缘玻璃内部衬遮阳板。
  ■房间空气受影响最小
  有单层幕墙的建筑物安装空调需安装固定窗,否则将既昂贵又耗能,使用减少房间空气影响技术可在房间内创造一个舒适清洁的空间,安装空调可依舒适程度调节空气温度,即使在炎热的夏季,空气一样清爽宜人。
  ■自然空气流通
  安装了双层幕墙后,即使天气恶劣,也一样可以开窗,使用者完全可以开窗换气,接触外界,使建筑的空间更大更舒适,开放的窗子使夏天夜间散热成为可能。
  ■隔音性能更好
  在临街的建筑中安装双层幕墙,即使开着窗,噪音也会明显减少,而装有单层幕墙的建筑物只有安装隔音玻璃才能够达到相同的效果。
  ■积极利用光能
  双层幕墙中间的空气加热后可以减少热量在传送以及房间换气时的损失。夏天适当调节外幕墙换气窗的开放度和使用恰当的通风计划能够达到最佳的遮阳和通风效果,不会妨碍热量散发。
  ■资料提供/德国旭格公司
  ■实例
  鲜艳的色彩和活动百叶令双层幕墙生动起来
  利用良好的隔音功效,双层幕墙充当了建筑与道路之间的屏障
  双层幕墙令建筑轻盈通透
