建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
建设真正体现可持续发展的绿色家园
2001-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0|来自: 网络
摘要: ^^^^“绿色家园”、“生态住宅”、“ 智能化建筑 ”和“回归大自然的小区”等,已成为国内房地产开发商们销售楼盘的重要卖点,这是无可厚非的。但是,“绿色”和“绿化”两个概念是不等同的,如果不明确两者的联 ...
^^^^“绿色家园”、“生态住宅”、“智能化建筑”和“回归大自然的小区”等,已成为国内房地产开发商们销售楼盘的重要卖点,这是无可厚非的。但是,“绿色”和“绿化”两个概念是不等同的,如果不明确两者的联系和区别,只是把提高绿化率作为“绿色家园”的惟一特征,就会在这个具有相当潜力的领域内造成混乱。诚然,重视自然绿化,使树木、花丛、草坪、水体、球场、小径和游憩广场遍及住区,无疑是“绿色家园”的一大特征,但不是其全部意义。“绿色家园”是一个内涵深邃、外延广袤的概念,它蕴含着一种新的居住文化、新的生活方式和人类与环境的依存关系,是一项系统工程。它与传统住区相比,最显著的区别在于它倡导以人为本的原则,按照生态学原理设计,注意居住与环境的协调,具有可持续发展的特点,因此在规划设计、营建方式、选材用料等方面有着与传统住区不同的全新内容和要求。
^^^^使用有利于人体健康、无公害、无污染、无放射性的建材饰材
^^^^传统建材在生产、使用和废弃过程中,不仅要消耗大量的资源和能源,还会排放大量的废气、废渣,从而使环境污染日益严重。“绿色家园”应该大规模地采用更适合人类生存的建筑工程新型建材,或称为健康建材、绿色建材、环保建材、生态建材等,如采用生物材料、复合材料、轻质墙体材料和隔音隔热材料。这就要求发展商必须抓紧对绿色建材的生产和开发,政府应形成鼓励生产和使用绿色建材的政策机制,以提高它们在建筑工程中使用所占的比例。
^^^^目前,人们对于装饰材料中的毒性问题普遍开始关注,消费者不仅关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性、防水涂料中的二甲苯等有毒化学物质的含量,而且关注家庭装修中的健康问题。“无毒、环保、绿色”的消费意识已经渗透到家庭装修的设计、家具购买和装饰品配置等诸多环节。具体来说,尽可能不使用容易散发出化学物质的胶合板、墙体装修材料等。比如在选择涂料时,除了颜色和光泽外,最重要的是要选择环保涂料。即使这样,在基底处理时也不能马虎,使用知名品牌的底漆就能保证整体效果,从环保的角度考虑也是绝对必要的。而107胶内含有害物质,国家有关条例已经明令禁止使用了。另外,一般天然装饰材料都很安全,可以放心使用,如真正安全的木地板标准应是对人体有益无害的,在铺设中不会对建筑物和环境造成损害。
^^^^大力推广建筑节能技术,充分利用天然能源和人工能源
^^^^我国的能源形势相当严峻,在今后较长时期内也难以缓解。建筑节能是在保证和提高建筑舒适性的条件下,选择经济合理的建筑节能技术,有效地利用能源,尽量降低建筑物使用过程中的能耗。所以,应该寓建筑节能于“绿色家园”的规划设计中。具体来说,建筑节能的重点宜放在节约采暖和降低能耗上,其基本途径,一要“开源”,即从环境中获得廉价的自然能源(热能或冷能);二要“节流”,即加强围护结构的保温性能和气密性,防止不必要地使用大量电力和其他燃料来满足基本的照明、供热以及空气调节的要求。
^^^^我们在“绿色家园”的规划阶段,应该借鉴国外在建筑节能方面研究和实践的成功经验,注意合理选择建筑物的朝向、间距和体型、体量,重视通风遮阳和采光,体现建筑对太阳的光和热的有效利用。可以结合自然生态、气候和地质水利条件进行设计,如布置屋顶花园、提倡架空底层等。建筑节能的主要措施是改进围护结构的热工性能,其关键在于应用新材料和新结构,所提供的隔热、保温作用可以减少建筑运作过程中不必要的能耗。在隔热方面,要开发导热率小、热容量大的建筑外墙材料,特别是东西墙、屋顶和地面等。合理选用吸热玻璃、反射玻璃和避光玻璃等特种玻璃,减少日照光热。窗户的遮阳,除了采用窗帘、百页窗外,窗户侧壁、屋檐、遮阳板、凸出的阳台等都是起到直接遮挡太阳光作用的外遮阳构件,有利于防热。在处理建筑保温问题时,一方面?使平面组合比较封闭、设置门斗,有合理的供热系统(如采用太阳能热水系统和小区共用供热系统);另一方面?应注意改善窗户(包括阳台门)这些耗热的薄弱环节。近年来涌现的节能门窗(如聚氯乙烯塑料门窗、单框双玻璃彩板钢窗和铝合金窗)的保温性和气密性都较好,能有效地防止冷风的不利影响。除了继续改进多层密封窗,开发各种高效保温材料用于复合墙体、屋面和地面以外,还应研究开发红外热反射技术、硅酮凝胶材料、高效节能玻璃、太阳能利用技术、热回收技术、新的建筑节能测试和计算技术等。
^^^^节约水资源,注重对生活垃圾的分类处理
^^^^许多实例表明,人类活动对环境的影响有可能破坏人类亲手创建的文明,污染自己通向繁荣的道路。由于住宅建设与环境密不可分,在开发中要树立环保意识,充分考虑到对环境的保护问题,将建设中所造成的对环境的负面影响减少到最低程度。
^^^^水是人类的宝贵资源,人们的生活和生产都离不开水,因此“绿色家园”应该把节约水源作为重要内容。如实行雨污分流、雨水收集、污水净化,采用生活污水经微生物化学处理后再利用的中水系统。事实上,在一个住宅小区中,每户如果都采用节水型抽水马桶,就可以大量限制污水量。“绿色家园”里还应包括生活垃圾分类收集经处理后的循环再生或再用系统这些环保措施。比如将生活垃圾进行有机物、无机物、玻璃、金属、塑料等的分类袋装回收处理,能最大限度地减少垃圾对环境的污染,使垃圾处理实现资源化、减量化、无害化,从而让垃圾产业造福人类,从而体现“绿色家园”高水准的生态环境效益。
^^^^“绿色家园”,是居住环境绿化、人与自然生态平衡、资源可持续利用和社会可持续发展的体现。我们要让环保之家真正吮吸到绿色的气息!
