建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑科技 › 查看内容
我国堤坝管涌探测技术取得突破
2001-4-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   武汉大学光电信息工程学院近日研制出“双频多普勒相控阵地质雷达”,它可以探测到地表以下20米内的蚁穴、鼠洞、 管涌 ,并把相应的地质状况转换成可视图像。这样,防汛员今后不上堤巡查,也可对堤坝安全状 ...
  武汉大学光电信息工程学院近日研制出“双频多普勒相控阵地质雷达”,它可以探测到地表以下20米内的蚁穴、鼠洞、管涌,并把相应的地质状况转换成可视图像。这样,防汛员今后不上堤巡查,也可对堤坝安全状况了如指掌。
  我国水灾频繁,堤防众多,每遇洪水,堤防隐患经常导致各种险情,传统的用木棒或脚踩的方法显然落后了,科学家们于是纷纷探索堤防隐患快速无损探测技术。该项目负责人徐继生教授介绍说,用“双频多普勒相控阵地质雷达”连续扫描技术来探测堤防隐患,突破己有探测技术的框架,首次实现了快速、高精度、高分辨的效果。现己研制成的雷达样机独创出七个天线单元组成的环形天线阵、七通道大功率发射机、单元接收天线和高灵敏度信号监测器组成的试验系统,使发射的电磁波聚成一窄波束,对堤身进行连续扇形扫描方式测量,克服了电磁波能量分散、探测深度浅、分辨率低和介质不均匀的影响,大大提高了探测深度。地质雷达使用200兆赫频率天线所散射的电磁波,其穿透土壤厚度达到60米以上,并以每小时15公里速度在堤坝上运动,基本满足了堤防需要。
  以中国科学院院士刘光鼎、中国工程院院士何继善为首的专家组经过反复论证和现场试验认为,该成果填补国内空白,具有国际先进水平,不仅为堤坝管涌快速准确探测提供一种全新的技术手段,而且在探矿、文物考古、高速公路质量检测、城市地下管线探测等方面应用前景广阔,将为提高我国防洪减灾能力与抗洪抢险效率做出贡献。
