建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
迪拜修建“红绿紫蓝”四条地铁线
2008-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
摘要: 相关专题: 魅力迪拜 迪拜 的经济飞速发展,人口迅速增加,交通堵塞现象日益严重。预计到2017年,人口将达到300万,到2010年游客将达1500万。地铁系统将缓解地面交通压力,提供额外的交通容量。红线和绿 ...
相关专题: 魅力迪拜
迪拜的经济飞速发展,人口迅速增加,交通堵塞现象日益严重。预计到2017年,人口将达到300万,到2010年游客将达1500万。地铁系统将缓解地面交通压力,提供额外的交通容量。红线和绿线地铁已经在施工中,另外两条线路紫线和蓝线则正在考虑当中。
52.1公里长的红线有29站,4个站在地下。红线穿越了整个迪拜,从迪拜溪的Deira到靠近阿布扎比的Jebel Ali。一期工程将在2009年开放。17.6公里长的绿线有14个站,其中6个站在地下,8个站在地面。绿线穿越了迪拜溪的两端,服务于Deria和Bur Dubai中央商务区。在这些区域,车站位于地下。两座主要的地下中转站将直接连接红线,目标是在红线之后的2010年开放。在中央商务区之外,火车将在高架桥上穿行。主要的站点都设计了出租车站和停车设施。无人驾驶的全自动机车全部配备空调,满足迪拜特殊的气候要求。机车配有标准厢和妇女儿童专用厢以及一节一等厢。5车厢的设置能够容纳400个座席和更多的站位。
红线是在2006年2月开始施工的,绿线则是在同年8月开始施工。2008年1月,红线的隧道挖掘工程已经结束。
49公里长、设有8个站点的紫线将连接迪拜机场和Al Maktoum国际机场。这条线路将在稍后阶段延伸到新开发的项目。紫线计划在2009年3月开工,2012年12月投入使用。
蓝线还在研究当中,有可能从迪拜机场连接到Palm Deira或把其他新开发项目与迪拜滨水项目连接起来。迪拜RTA表示,318公里长的地铁将在2020年开始运营。为了减少对道路交通的依赖,迪拜还将增加268公里长的轻轨线,作为迪拜地铁的支线运行。
