建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑设计 › 查看内容
竹结构的建筑设计新思路
2013-11-3 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:自古竹子就广泛应用于各种日常用途:房屋、家具、厨具、造纸、乐器,不一而足。现在,作为一种完美的可再生本土资源,竹子的多功能属性正在被开发利用于可持续建筑。 高强,轻便,可再生,竹子是一种功用 ...
高强,轻便,可再生,竹子是一种功用众多但认知不足的建筑材料。从植物学角度,竹子属于草本植物,并具有惊人的生长速度——某些品种的抽条速度甚至达到每天1米。竹子靠根系繁衍,因此砍伐后就会快速再次生长,特别是相对木材砍伐后漫长的造林时间而言。同时竹子易于培育种植,从竹笋长成符合建筑结构强度要求的成品材,大约为5年到8年时间,个别地区甚至可以控制在3年内。而木材达到成材标准,通常需要25年到50年。
竹子在本质上是一种高效的结构材料:强度高,硬度大,并和钢铁一样具备拉张强度。分段的空腹结构,赋予其极为轻质同时又易弯成曲线轮廓的弹力特性。这些构造性能造就了竹子的材料特性。每个生长周期,竹子都会生成一批这样的优质建材,并且不产生树皮,叶子则可作家畜饲料,整个过程不产生丝毫浪费。
昆虫和真菌的侵袭,是竹子结构完整性的主要威胁,因此需对竹笋使用硼砂作为杀虫剂和灭菌剂。通常的做法是,将蛀空的竹笋在溶液中浸泡一个星期,然后在太阳下晒干。竹材的其他需求就很少了,生产一个单位竹子的能耗极低:每立方米材料形成每牛顿平方毫米的抗压强度,需30兆焦能量,而形成同样强度,木材的能耗为80兆焦,水泥为240兆焦,钢铁为1500兆焦。并且,由于地理分布广泛,竹子不需要长途运送成品材,运输成本也大大降低。竹结构易拆解,可循环利用,在异地能方便地将构件重新组装成房屋。
在当今地域性和可持续发展建筑技术的语境下,竹子已脱离了“贫民木材代用品”的身份。位于泰国清迈市的一所学校(如图),使用竹子作为轻质屋顶材料,覆盖下方的功能房间群组。这座由年轻的荷兰建筑设计事务所24H设计的学校,能够容纳375名学生。
为了突出对自然的尊重,学校的平面布局,使用了树枝一般自然分叉的步行路网。教室由生土夯筑的墙体作为维护结构,上覆本地竹子构建的屋顶。大一些的厅堂和学校的食堂,则由以毛石为基础的大型的竹穹顶建造,空间开敞通透。建筑设计师与深谙传统材料和建构技艺的本土工匠合作,造就了恍若竹林漫步的奇效。
长久以来,建筑对于美观、实用、坚固三原则的追求从未停歇,但结构形式的系统性变革仍处于襁褓期。无节制地开采、滥用建筑材料带来的种种问题,人们正在自食恶果,而竹子这类生态环保的本土天然建材,优点便愈发突出:足以建造新型的整体性可持续利用的建筑结构,同时将地域文化与使用者需求完美融合。
