南京“透明装”公交站台太晒人 被指华而不实
2013-11-3 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:同样是“透明装”式的公交站台,在巴黎,市民们在公交站台下冬观落雪、秋看落叶;但在南京,市民们却不得不接受阳光直晒的命运。“引进巴黎的公交站台设计也不是不好,但也要注意国情,南京夏天热,应该给公交站台留 ...
同样是“透明装”式的公交站台,在巴黎,市民们在公交站台下冬观落雪、秋看落叶;但在南京,市民们却不得不接受阳光直晒的命运。“引进巴黎的公交站台设计也不是不好,但也要注意国情,南京夏天热,应该给公交站台留一块遮阳的地方。”网友粱先生说。
巴黎公交站台穿“透明装”很漂亮
如果您近期去了巴黎,也许会记得街边那一个个时尚而又充满了浪漫色彩的公交站台。记者了解到,巴黎市正在投用由建筑设计大师诺曼·福斯特设计的公交站台。
那是一个个四米长、用玻璃围成的小站台,雨天可以看到雨点落在头上的玻璃上、然后优雅散开的样子,晴天可以看到阳光透过身旁的玻璃投射下来的五彩光斑。这对于喜爱浪漫的巴黎人来说,这样的公交站台,无疑为这座浪漫的城市,增添了亮色。
南京“照搬”巴黎站台惹争议
在汤山,同样漂亮的公交站台也已经投入使用,但让市民们郁闷的是,由于南京温度偏高,夏天在站台上等车,阳光透过上面透明的玻璃,直射到人脸上、身上,不一会儿就把人烤得十分难受。
“每次来等车都得带把伞。”市民王女士说,每次坐车路过这些穿着“透明装”的公交站台,眼前都是一座座赏心悦目的风景线,但真正站在下面等车时,却十分“郁闷”。“巴黎的站台虽然很漂亮,但是巴黎的夏天没有南京这么晒,所以设计者们把公交站台‘照搬’过来的时候,应该考虑下南京的‘市情’。”王女士说。
市民建议在旁边加个“遮阳棚”
其实,玄武大道上安装的16座低碳公交站台,也是采用的“透明装”设计,只不过,由于南京素有“火炉”之称,所以设计师当时特别为南京设计了两个不透明的铝合金遮阳罩。
“中间四米是照搬巴黎的站台设计,旁边延伸的部分是根据南京‘市情’修改的。”设计师告诉记者。
“如果也能在这个公交站台旁边,给我们加个遮阳棚,就可以了。”市民马先生说,加了遮阳棚后,他们也可以“冬赏雪花、春看飞雨”。
