合肥:装配建筑
2013-11-3 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:一座大楼,竟然是用工厂生产的叠合板,像拼装汽车零部件一样组装而成,普通5层居民楼要五六个月才能建成,而采用叠合板建造,一个月就能完工。我省首例叠合式大楼,就坐落在合肥市经开区一公司内,目前已经竣工并投 ...
一座大楼,竟然是用工厂生产的叠合板,像拼装汽车零部件一样组装而成,普通5层居民楼要五六个月才能建成,而采用叠合板建造,一个月就能完工。我省首例叠合式大楼,就坐落在合肥市经开区一公司内,目前已经竣工并投入使用。而类似的住房,可以在生产车间内批量生产,最高可以叠加到18层。
真“坚强” 楼房可抗7度地震
这座大楼位于经开区西伟德厂区内,总建筑面积约1700平方米,占地面积355平方米,共五层;建筑按照18层住房要求设计,采用预制混凝土叠合板剪力墙结构体系,并在同类节点中,设计了多种结构形式以满足业主的需要。
记者走进房内后,发现该楼只有一个单元,每层可以住四户人家,两室两厅,一厨一卫,还有阳台。记者在室内参观了一遍,没有发现该房与普通住宅有什么区别。据了解,这种楼房的结构是一个整体,非常结实,抗震设防为7度,完全符合合肥市对楼房建筑的要求。据该楼的承建方,西伟德公司设计师黄华,按照他们的设计要求和板材强度,采用叠合板建造的房子,最高可以建到18层。
真迅速 一个月建成五层楼
黄华介绍,按照设计要求,这栋楼主体结构预制件可根据各种建筑的功能和结构要求,在生产车间定做生产,建筑耐久性高、外观尺寸和平整度好、施工周期短、施工不受气候影响,每层主体结构施工工期在4~5天,一栋类似的普通多层居民楼,只需要一个月的时间就能建成,与传统结构比较,现场施工人工时节省30%左右,在施工机械使用和现场建筑材料的损耗率上,也有明显优势,可有效减少建筑垃圾的产生、建筑污水的排放等对周围环境的影响。
真新鲜 生产车间造大楼
这栋新奇的大楼,是怎么造出来的呢?承建方透露,是从他们的生产车间批量生产的。据了解,一栋大楼从方案设计之初,就按照业主要求设计、优化平面户型,细化功能分布和空间尺寸,家具摆放等。水电管线预留、设备安装和照明、开关等布置,在建筑设计同步进行,设计到预制件结构生产图纸中,全部实现工厂预埋,使叠合板及构件安装的准确度达到毫米级别。由于预制件精度高表面平整度好,基本不会出现普通建筑物常见的渗漏、开裂等通病。
房间所需要的所有物件全部生产好后,即可运到施工工地进行组装,组装结束后,即可装修入住。
从一块块板材到18层大楼,是如何建成的呢?黄华向记者详细描述起来。
黄华说,大楼的“零件”生产出来后,施工工人将会把各块板材吊装到它们设计时所处的位置上,然后在两块板材之间,灌装一定量的混凝土即可。所有的板材之间全部灌装完后,一栋房子就建成了。记者细心观察后发现,这种方式建成的房子,墙体厚度明显比普通住房薄,因此显得房内实用空间比较大;而所有的墙体,都是承重墙,是不能随便砸墙掏壁橱的。也因为所有的墙都是混凝土结构的承重墙,所以造价比普通楼房略高15%。但黄华说,因为工期较短,所花费的工人工资较少,所以工程预算在整体上并不高。
