5000年前中国人已建积300多平米单体房屋
2013-11-3 11:27| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:考古学家在陕西发现,5000多年前的黄土高原已建成面积超300平方米的单体建筑,犹如一个可容纳数百人开会的议事厅,这是目前考古发现的同时期单体房址中最大的。 陕西省考古研究院助理研究员张鹏程说,陕 ...
陕西省考古研究院助理研究员张鹏程说,陕西省白水河流域分布着丰富的仰韶文化遗址。其中,考古人员在下河遗址发掘了两座距今约5000年的大型房址,其中一座房址残存部分的建筑面积263.4平方米、使用面积217平方米。
张鹏程说:“这座房子最大跨度达21米,复原后的建筑面积364.85米,使用面积也有304.5米,可以说是目前所发现的同时期单体房址中最大的。”
专家分析,如此大跨度的单体建筑能够建成主要得益于两个方面,一是房屋中心由四个直径达40厘米的大立柱支撑了屋顶的主要重量,二是房屋两重墙体紧紧连在一起的结构、尤其是内重墙体间有立柱的巧妙设计,不仅分担了屋顶的部分重量,更对整个房屋的稳固起了关键性作用。
至于房屋废弃的原因,张鹏程认为,从残存的柱洞遗迹来看,没有留下什么木炭或朽木的痕迹。支撑房子的几十根木柱应该是被人为移走的,房子应该属于“主动拆迁”。
无独有偶。距其不远还有一座大型单体房址,其残存的建筑面积112平方米、使用面积92平方米,复原后的建筑和使用面积分别为240.66和181.44平方米。
张鹏程说,此次发掘的两座大型房址十分讲究,都是五边形,有内外两层墙体,均有用料姜石烧制后涂抹而成的白灰地面,大房子内还有深度达2米的火塘,直径达1.80米。
仰韶文化是黄河中游地区重要的新石器时代文化,因1921年在河南省渑池县仰韶村首次被发现而得名,其持续时间大约在公元前5000年至3000年,至今已发现的上千处仰韶文化遗址,分布在整个黄河中游从甘肃到河南、汉江到阴山之间。
