合肥:配套幼儿园设计不配套
2013-11-3 11:10| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:幼儿园外围只有一道不足一米的简易栏杆、活动室里小区居民可以随意进出、教室里遍布着有尖锐棱角的柱子……未来5年内,合肥将有近百所小区配套幼儿园投入使用,它们将成为解决幼儿入学的主要途径。但在这些园中,其 ...
幼儿园外围只有一道不足一米的简易栏杆、活动室里小区居民可以随意进出、教室里遍布着有尖锐棱角的柱子……未来5年内,合肥将有近百所小区配套幼儿园投入使用,它们将成为解决幼儿入学的主要途径。但在这些园中,其设计却很少能考虑到幼儿的情况,安全隐患更是不少。面对新建幼儿园的处处陷阱,开学前夕,幼教专家呼吁“给孩子一个安全的家”。
幼儿园内“地雷”多
“第一次走进大门,就觉得这到底是准备做会所还是做幼儿园。”说到当前新建幼儿园在建筑设计上的一些安全缺失,合肥一家幼儿园的负责人王园长深有感触。她告诉记者,当初刚准备接手那个幼儿园时,里面连一扇门都没有。围墙就是简单的低矮木栅栏,完全起不到防御的作用。一楼活动室面向小区那面没有墙,居民可以通过活动室任意穿梭在幼儿园里。二楼三楼一侧墙也是没有封闭的,一下雨雨水就顺着敞开的地方落进房间里。
据了解,现在一般新建幼儿园除了石灰墙外完全是毛坯,不像配套的小学初中那样有独立的教室。而且,因为设计者对幼儿的特性缺乏了解,很多设计危险性较大。在合肥一小区的新建幼儿园里,记者看到室内的石柱子不是圆形而是四方的,棱角分明,一旦幼儿在追逐时碰到边角势必会受伤。而上下楼梯的高度也是成人的标准,幼儿因为腿短在上下楼梯时不但吃力而且危险。还有一位园长告诉记者,在装修之前,校门口有一个很高的台阶,为了避免幼儿摔倒,学校后来用水泥重新填平做了个下坡。
高额改造费造就高收费
因为建筑本身的不合理性,一个新幼儿园被接手后都将进行大规模的改造,而这笔改造费数目相当可观。王园长告诉记者,一般用于建筑改造的费用大约要占幼儿园总体投入的三分之一。这些改造包括将一些尖角的柱子和墙角进行包装,将高低不平的地面重新做地平,以及加固围墙,封闭一切可以通往幼儿园外的通道等。这些费用加起来将是一笔惊人的数字。当初她在装修时,仅为了将活动室里一个大柱子包成圆形就花了6000元,整个幼儿园这样的柱子有六七个,而加固围墙安装校门又花费近20万。
“这些钱本来是可以省下来的,如果当初在建设时能稍微多些人性化的设计,后期装修就会省心很多。”王园长说,因为装修花费了太多钱,现在的幼儿园又没有财政投入,最后这笔开销自然要家长来承担,这也是很多民办校收费居高不下的一个主要原因。
教育部门无可奈何
对于当前一些幼儿园在设计上存在的缺陷,教育部门一位人士表示也很无奈。幼儿园不属于义务教育阶段,所以教育部门并不参与监管,对建筑本身的验收无能为力,只能通过后期的检查来督促办幼儿园的人消除安全隐患,而这些本应该在建设初期就考虑到的。此外,一些开发商在修建时也没有严格按照规范来建筑,例如,“楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m”,不少新建园却是采取的中小学的建筑标准,并不符合幼儿实际需求。
