建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
青岛黄岛间将再建两条海底隧道 正在论证规划
2013-11-3 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:在胶州湾海底隧道贯通仪式开始前,本报记者专访了中国工程院院士、北京交通大学教授王梦恕。王梦恕院士是国内最权威的隧道专家,也是胶州湾海底隧道的特邀专家顾问之一。据他透露 ,青岛和黄岛之间未来还要再建两条 ...
在胶州湾海底隧道贯通仪式开始前,本报记者专访了中国工程院院士、北京交通大学教授王梦恕。王梦恕院士是国内最权威的隧道专家,也是胶州湾海底隧道的特邀专家顾问之一。据他透露 ,青岛和黄岛之间未来还要再建两条海底隧道,目前正在进行前期的论证和规划,近期就会向国家发改委提交方案。这两条隧道一条用来连接青岛和黄岛的铁路,一条将青岛的地铁通往黄岛。
■连接青黄
正前期论证两条海底隧道
海底隧道工程属高风险项目。目前,日本、挪威建成的海底隧道较多,技术较成熟,我国则处于起步阶段。随着改革开放的不断深入和国力的逐年提高,我国城市道路建设进入了快速发展阶段。近年来,为减少交通压力,带动城市经济的发展,大批跨江、跨海通道需要修建。目前我国正在规划待建的海底隧道项目有17个,包括大连到烟台的渤海湾跨海隧道,上海到宁波的杭州海湾隧道工程,连接香港、澳门与广州、深圳和珠海的伶仃洋跨海工程,连接广东和海南两省的琼州海峡的跨海工程,连接福建和台湾的台湾海峡跨海工程等。
“未来,青岛和黄岛之间还要再建两条海底隧道,目前我们正在进行前期的论证和规划,近期就会向国家发改委提交方案。”王梦恕院士说,其中一条用来将青岛和黄岛的铁路连接在一起;另外一条主要是将青岛的地铁通往黄岛,根据规划,青岛地铁M2号线从太行山路到李沧东部,线路经黄岛区政府、薛家岛、青岛火车站、台东、市政府、啤酒城、李村,到达李沧东部,届时将横穿海底。这两条隧道在技术上和地质条件上都没有问题,胶州湾海底隧道的成功贯通已经证明了这一点。
■杜绝“穿袖子”
对挖误差非常小
在隧道施工中,如果隧道两头打偏了,业内有一个通俗的说法,叫“穿袖子”。但胶州湾海底隧道顺利贯通,却没有出现这种情况。“虽然胶州湾海底隧道采取两端对挖的方式进行,但实现贯通时误差非常小,两端中线的误差为24毫米,两端高度的误差仅18毫米,如此小的误差相对于如此大的工程来说,非常难能可贵。”王梦恕院士告诉记者,施工方对工程质量要求非常严格,不允许出现空洞、漏筋、脱皮、表面坑洼不平等不良现象。而GPS定位、全站仪、经纬仪和红外测距仪等新技术的应用,则从根本上保证了隧道不走“偏”。
据介绍,在项目的规划阶段,施工人员先要在航测图上选线,并现场踏勘,调查现场的地形和地貌。之后,开始在陆地上放线,打测量桩,同时进行详细勘察,通过GPS等技术建立测量控制网,将相关的数据收集到位。施工阶段,则通过全站仪、经纬仪和红外测距仪等仪器,消除施工中产生的误差。其中,一级测控由施工单位实施,施工单位每掘进一次,都要现场放线,确定施工的位置,施工结束后现场测量,及时调整,同时必须有两人复核测量结果。二级测控由现场的测量单位实施,确定相关的数据。三级测控由施工单位内部实施,每掘进200米至500米测量一次。像这样的测量监控,在隧道施工中总共有五级,确保了隧道不走偏。
■技术要求高
根据特有地质确定方案
“厦门翔安海底隧道的最小埋深是40米,而胶州湾海底隧道最小埋深仅有 25米,这其实是非常冒险的,对施工技术要求非常高。”王梦恕院士介绍说,隧道位置越低,岩层就越厚,可以防止塌落和渗水,安全性也就越高。
据介绍,在众多专家和技术人员的会商研究下,胶州湾海底隧道最终确定采用V形坡,隧道最低点高程为-70.5米,至海底面44.5米,隧道的最小埋深25米(隧道顶板到海底的距离)。而这个数据的确定是吸取了挪威、日本等国家测算最优厚度的方法中的优点,根据胶州湾特有的地质条件,提出了计算分析法和地质方法相结合的综合性方法,将复岩厚度确定在25~40米之间。
