建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
外白渡桥“搬家”时间敲定
2008-2-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
摘要: 相关报道 :    外滩地区交通综合改造工程三大看点;施工期间交通配套方案2月23日零时起正式实施    外滩交通改造部分路段禁行    外滩交通大改造:上修外白渡桥下建外滩通道    外白渡桥将大 ...
相关报道:
   外滩交通改造部分路段禁行
   外白渡桥将大修一年 建成后外滩过境车辆主要走地下
  外白渡桥"搬家"需待涨潮时
  驳船将安装气囊托起桥体运至船厂大修
  另外一项配合外滩地下通道施工的工程———外白渡桥整修时间也敲定。上海外滩地区交通综合改造工程建设指挥部昨透露,外白渡桥将于3月1日起实施移桥整修,计划明年3月完工并恢复通行。
  ■为何移桥
  外滩地下通道将穿过桥底
  据悉,计划兴建的外滩地下通道要从外白渡桥底部穿越,最近处仅1.5米。穿越时对老桥结构将产生一定的影响,因此必须将老桥实施大规模整修加固。经过探测发现,目前的外百渡桥的桥墩混凝土强度较低,大桥桥墩表面破损情况较为严重。
  外滩通道项目负责人郑斌透露,外白渡桥的整修曾经做了五套方案,最后选了三套方案候选。第一套方案是对老桥进行加固,即对桥墩注浆加固。方案之二为“托换法”施工,即在桥下重建墩身,将桥面托起,待到外滩地下通道掘进完成后,再将桥面放下。第三套方案,即实施上部桥梁移除整修,下部结构重建的“移桥施工”法。
  专家认为,前两种方案对桥的保护并不彻底,最终敲定第三种方案,该方案可保外白渡桥再使用50年。
  ■怎样修桥
  用高科技设备探测受损部件
  外白渡桥桥面整修时,将先拆除桥面板,然后拆桥面板上的钢桁梁,并由驳船运送至船厂大修。
  外滩交通综合改造建设指挥部副总工程师刘艳滨透露,驳船装运桥梁上部结构时,将专门待到黄浦江潮涨时分进行,同时在船上加气囊,这样就能够将桥梁上部结构托起,然后运走至船厂大修。
  桥梁送到船厂后,将利用高科技设备对桥梁外形及内部进行探测,探测到的受损部件将被更换。老桥外部油漆将被铲掉并除锈,重新进行油漆。
  与此同时,另一处的外白渡桥原址的桥墩也在实施重建,但“修旧如旧”。上部结构整修完毕后,由船驳运至原址,架设到新桥墩上。在桥面道路铺设沥青后,工程告竣并开放交通。
  据透露,新外白渡桥外观唯一的变化是桥面灯光设施将首次引进LFD新光源,它使用寿命长,节电,为绿色环保光源。
  外白渡桥
  外白渡桥是上海第一座全部用钢材筑起的桥。钢桥建成后,历经40年未大修,其后经历过大大小小10次维修加固、4次检测。
  竣工于1907年的外白渡桥,为沪上钢式桥梁的“鼻祖”,也是优秀历史保护建筑。100年来,作为连接苏州河两岸的主要通道之一,每天承载着大量的过往车辆。外白渡桥为钢架结构下承式桥,全长106.7米,车行道宽11.2米,两侧人行道各宽3.6米。该桥曾经过多次整修,其中1991年至1992年对其上、下部结构进行大修,最近一次整修是在1999年。
  外滩通道工程
  规划中的外滩通道工程起点位于中山南路东门路交叉口,沿中山南路、中山东路向北延伸,在外白渡桥附近穿越苏州河后,沿大名路继续向北,终点位于海宁路。
