专家称“水立方”泡泡膜未来将可以供电
2013-11-3 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:据美国生活科学网报道,在北京奥运会上,科学家发现模仿鲨鱼皮的泳衣不是惟一的高科技泳池材料,“水立方”四周覆盖的轻型聚合体膜实际上是ETFE膜,其节能效果明显,而且,ETFE能够积蓄20%的太阳能,并可以用来为水 ...
据美国生活科学网报道,在北京奥运会上,科学家发现模仿鲨鱼皮的泳衣不是惟一的高科技泳池材料,“水立方”四周覆盖的轻型聚合体膜实际上是ETFE膜,其节能效果明显,而且,ETFE能够积蓄20%的太阳能,并可以用来为水加温、调节建筑物的温度。
这种ETFE透明薄膜是一种轻质的乙烯-四氟乙烯共聚物材料,被分割成3000个充满空气的垫子,可以让光线透过,又能保温。也就是说,它不仅具有有效的热学性能和透光性,更可以调节室内环境,简而言之就是具有冬季保温、夏季散热的功能,除此之外这种材料还能避免建筑结构受到游泳中心内部环境的侵蚀。
美国布法罗大学的建筑学教授安妮特·李古叶说:“它像一种非常老练的泡泡膜。”李古叶最近出版了一本有关ETFE膜的专著。她解释此ETFE膜为何成为今年北京奥运会上的一个亮点的原因。
ETFE膜是在20世纪70年代开发出来的,是用作电线绝缘材料,但在最近20年里却成为一种重要的建筑元素。此材料类似于特氟纶,可以被拉伸成大片的薄膜,其厚度不到250微米,之后经过多层折叠和密封,就形成了这种充气的垫子。李古叶说:“它基本上是由空气组成的,可以终结厚实的墙体。它就你羽毛毯子一样。”
虽然其它塑料薄膜也被用于墙体和屋顶上,但ETFE膜具有透光和防火的优势,它不会像玻璃那样容易碎,也不像其它聚合材料那样容易脱落,不小心就打着人们的脑袋。这是因为它是非粘性的膜,雨水可以冲洗它上面的灰尘和污垢。然而,它又非常结实,足可以承载一辆汽车的重量。如果出现损坏,还能相对容易地修复它。不过,入侵者很容易用刀刺破它,因此建筑师不会将它用于近地位置的建筑上。
“水立方”中最大的一块垫子大约有10米宽,厚3米,位于此建筑的中心位置。李古叶表示,“水立方”中心的墙壁确实有三层垫子,使其绝缘性达到了双层三面玻璃的同样效果。然而,她估计用玻璃建造的同样的建筑其成本将是北京“水立方”的二倍,因为需要额外的支撑结构来支持笨重的玻璃。
而且,玻璃建筑的总体能耗是北京“水立方”ETFE建筑的200倍,德英公司Vector Foiltec表示,该公司为北京“水立方”提供了10万平方米的ETFE膜。
“水立方”是最大的ETFE膜建筑,胜过位于英国康沃尔的世界最大温室――伊甸园项目。未来使用ETFE膜的建筑还包括运动场、休闲公园和巨大的室内亚马逊雨林,后者正在美国爱荷华州建造。但私人住宅使用ETFE膜的可能性不大。李古叶说:“它看起来很简单,但工程技术相当复杂。”
