开发商工程专家激辩地产抗震成本
2013-11-3 10:28| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:建筑尤其是住宅,究竟应该承受多大强度的地震?四川汶川大地震发生之后,人们的安全感再一次面临危机,于是这样的疑问顺势而生:在地震面前,我们的城市安全吗?我们的房子安全吗? “三分之一房屋倒塌、其余房 ...
[提要] 建筑尤其是住宅,究竟应该承受多大强度的地震?四川汶川大地震发生之后,人们的安全感再一次面临危机,于是这样的疑问顺势而生:在地震面前,我们的城市安全吗?我们的房子安全吗?
“三分之一房屋倒塌、其余房屋损毁、汶川县8镇被夷为平地。”这样的场景可以说让人触目惊心。
问题是,建筑尤其是住宅,究竟应该承受多大强度的地震?四川汶川大地震发生之后,人们的安全感再一次面临危机,于是这样的疑问顺势而生:在地震面前,我们的城市安全吗?我们的房子安全吗?
同样值得关注的问题是,是否有必要把建筑的防震级别尽可能提高?防震设计标准究竟如何厘定?提高防震级别对开发商而言,是否意味着开发成本的大幅提高?
针对这些问题,本报记者采访了业内专家及部分开发商。
设防标准各有不同
5月14日,香港科技大学土木工程学系副教授张利民告诉本报记者,今天早上,他终于联络上了仍住在都江堰市的家人。亲人平安,不过楼房已变危房。家人都住在帐篷里。
张利民曾经参加过国内一些结构可靠度规范的审议,其主攻方向是建筑物基础、山泥倾泻调查、品质保证及控制和岩土风险评估及管理。
“目前,我国的抗震标准是比较严格的,国内房屋建造首先有国家标准,然后有各个行业标准,比如水利、建筑、公路等,每个省也有自己的标准,而有的大城市也有自己的抗震标准。”张利民告诉记者。
举例而言,中国海外集团有限公司(0688.HK,下称“中国海外”)总经办总经理刘为民告诉本报记者,目前国内的建筑物抗震标准在不同的省份、城市都有不同,一般分为6度、7度和8度。
“比如山东、重庆等地都是按照6度标准建造,因为处在非地震带,所以抗震要求不高,而深圳是7度,北京、西安等地都是最高的8度。”刘为民称,中国海外的住宅开发都严格按照这些标准在执行。
张利民解释,6度实际上就是没有设防的,有些地区历史上基本上没有什么地震,所以不设防,而成都一直都有考虑抗震,目前是7度设防。
他具体解释说,地震的级别主要看一次地震能释放多少能量来确定,而烈度则是考虑地震动峰值加速度,0.1g的加速度大概是7度,0.15g-0.2g是8度,0.3g就很厉害了,大概是9度,属于非常强烈的地震。
“但是,抗震的设防标准其实也是一个笼统的概念,一个城市一般只有一个标准,但是真正发生地震时,即使一个城市,震动的强度也不同。”张利民说,“比如都江堰地下100米就是基岩,岩石在很大范围内的震动烈度是比较接近的,而岩石上面的土层越厚,地面的震动就越强烈,所以说在城市里,岩石比较浅的地方,震动就弱一些,地震动加速度就小一些,土层比较厚的地方,比如河边,震动加速度就会比较大,所以即使一个城市按照8度设防,这个城市的某些地区的地震烈度也可能超过8度。也就是说,8度的设防标准是比较笼统的,即使按照这个设防,建筑也可能发生破坏、垮塌。”
他强调,很多人对建筑抗震的概念理解有偏差,达到抗震标准不意味着地震来时建筑丝毫无损,而是允许一定的破损,但至少是不能坍塌。
张利民告诉记者,像国家的一些重要建筑物,比如水电站、大坝、核电站等,会单独作地震危险性分析,设定一个专门的烈度,除此之外,一般的房建,由于数量太多,不可能每一座建筑都单独制定设防标准,所以都是统一的。
在真正进行建筑设计时,还会继续把所有的房屋进行分类,同样是8度防震的地方,但根据重要性进行分类,比如像学校、医院、重要的办公场所、电影院等重要建筑物,尽管设防烈度一样,但安全度却会高一些,住宅一般是中等安全度,工业厂房相对就次要一点,安全度较低,张利民说。
提高级别成本巨大
问题是,在汶川大地震爆发之后,是否有必要、有可能提高当地的抗震设防标准?随之而来的建筑成本将会如何?
对此,张利民表示,每次大地震之后,国家有关部门都会进行震害调查,根据调查结果再对现存规范作出必要的修订。
“假如以前计算的设防标准是0.15g,国家地震的设计标准为500年一遇的地震,如果汶川之后,检验结果还是认为这是500年一遇的事情的话,结果就没必要修改,如果已经不是500一遇的地震了,统计结果就需要更新。”张利民称,民房的抗震设计大概是500年一遇的标准,水电站就要更长,核电站又更长。
“一般来说,一个城市、一个地区的抗震标准的改变都是非常谨慎的,不会轻易改变,因为影响面很广,改造的成本非常大。”张利民表示。
据其介绍,目前,建筑抗震主要通过设计来实现。设计房屋时,比如,如何确定梁的断面面积?如果标准是6度也就是不考虑地震影响,7度就是考虑0.1g的重力加速度,地震力就大,建筑物的支撑截面就大些,而8度就更大,梁柱比较粗大。
换句话说,一般情况下,建筑材料对烈度影响不是很大,对普通建筑物来说,震级不同,建筑的连接结构可能会有些不同,但材料基本上没有太大差别,只是断面有差异。
此外,“地基也是很重要的。这次北川有个房子,地震之后房子沉下去一层,就说明地基是有问题的,防震度数不同,对地基的要求差别也是相当大的。”张利民表示。
“抗震级别增加一级,就要增加很多成本,当然具体的衡量比较困难,因为不同的城市建筑成本也不同,此外建筑设计上也要改变,材料使用上也有不同。”上述中国海外刘为民告诉记者。
张利民则认为,从建筑成本考虑,从6度上升到7度成本可能不是很大,但从7度上升到8度就会有比较大的区别。
“如果是新建造住宅的话,防震度数越高成本肯定会上涨,但涨幅还不算很惊人,增幅可能在20%-30%。但为什么每个城市都比较谨慎,不会随便改变地震烈度呢?因为一旦改变,之后新建住宅按照8度设计,成本上涨20%-30%问题还不大,问题是已有的建筑怎么办?如果统一提高了标准,就必须要加固,所有房子都要加固到8度,这个开销就非常大,也就说,法规如果改变,对大量的现存建筑影响非常大。”张利民分析。
他表示,目前国内的抗震标准规划上与国际标准是接轨的,不存在偏松或者偏紧的问题。但广大农村地区的建筑防震标准究竟如何贯彻执行,才是更要重视的问题,“这次地震,损失最惨的还是在乡下”。
