丁磊批广州歌剧院车位不足
2013-11-3 10:51| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:  270车位怎满足1800人需求?   “270个配套停车位,怎能满足可容纳1800人的大剧场的停车需求?”昨日,省人大代表视察广州歌剧院建设进展情况,人大代表、网易CEO丁磊如此质疑。   据广州歌剧院代 ...
  270车位怎满足1800人需求?
  据广州歌剧院代建单位有关负责人介绍,目前歌剧院的钢结构主体已顺利封顶,正在进入内部装修阶段。丁磊针对停车位不足说,如果地下停车位不够,市民必然将车停在路边,这样既影响交通又造成散场后的疏散困难。“这个问题一定得解决,不然将对以后造成很大的影响”。
  代建单位有关负责人解释说,土地紧缺,很难找到足够的土地建停车场。不过,附近的地下空间亦有近400个停车位可供市民停车。对此,人大代表表示即使有600多停车位仍难满足可容1800人的大剧场的停车要求。
  有关负责人向人大代表介绍说,目前新电视塔工程进展顺利。混凝土核心筒的施工按照6天/层(每层5.2米)的平均进度,至12月14日,核心筒的施工已达到287米。新电视塔外筒钢结构的施工,按照15天/环(每环平均10米)的进度,至12月12日,外筒钢结构的施工高度已达232米。
