初始方案施工难度大 奥运“鸟巢”要减肥8万余吨
2013-11-3 10:43| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0 |原作者: 时空编辑 |来自: 网络
简介:国家体育场“鸟巢”方案的编织状钢结构造型十分独特,却相应地极大提高了施工难度和造价。记者昨天从市科委了解到,一项名为“奥运场馆结构选型及优化设计关键技术”的课题,将通过大幅减轻建筑钢结构自身重量的方法 ...
国家体育场“鸟巢”方案的编织状钢结构造型十分独特,却相应地极大提高了施工难度和造价。记者昨天从市科委了解到,一项名为“奥运场馆结构选型及优化设计关键技术”的课题,将通过大幅减轻建筑钢结构自身重量的方法为“鸟巢”结构“瘦身减负”。
据了解,该课题针对国家体育场“鸟巢”结构的初步优化设计认证目前已完成,将为“鸟巢”破土动工之后的建筑施工方案提供可行性参照。据课题负责人清华大学董聪教授介绍,“鸟巢”初始方案的用钢量估计在13.6万吨左右,将直接造成造价高、施工难度大等不良后果。因此,降低“鸟巢”的结构自重势在必行。
董聪同时表示,进行结构优化设计,必须要尊重建筑师的原创思想。这就像时下的吸脂美体术,只能在不改变人外观和容貌的基础上,减去多余脂肪,达到健美目的。
据介绍,在“瘦身减负”过程中,专家们将在保持建筑外形和构件外廓尺寸的前提下,通过根据实际情况优化结构构件的截面厚度,采取局部构造性增强等措施,为场馆进行整体的科学“瘦身”,以达到减轻结构自重的目的。经过优化,“鸟巢”结构自重可降低至5.3万吨左右,减重8.3万吨,降幅达60%,将大大降低建筑成本。
可能有人担心这样会降低场馆的质量性能,但董聪表示,“鸟巢”结构优化前后的对比显示,“瘦身”后的场馆各项性能指标均得到提高。如优化后的场馆的负重变形大大减小,其稳定性和稳健性增强了,可抗8度地震。这类似于举重运动员在赛前通过节食等手段减轻体重。虽然绝对力量可能会下降,但下降幅度远不及体重下降幅度,结果其比赛成绩不降反升。
