建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市建设 › 查看内容
人大代表就广州城市建设热点提建议
2013-11-3 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 557| 评论: 0|原作者: 时空编辑|来自: 网络
摘要: 旧屋穿新衣要注意品味   广州市“三年一中变”的工作之一是为“一区三边”(繁华商业中心区、珠江边、道路主干道边、内环路边)的陈旧楼宇“穿衣戴帽”,这是借鉴上海的做法,为楼宇立面“穿衣”、天面“戴帽 ...
旧屋穿新衣要注意品味
  广州市“三年一中变”的工作之一是为“一区三边”(繁华商业中心区、珠江边、道路主干道边、内环路边)的陈旧楼宇“穿衣戴帽”,这是借鉴上海的做法,为楼宇立面“穿衣”、天面“戴帽”(即在旧楼平顶加盖坡面屋顶)。目前,“穿衣戴帽”工程正在进行当中,一些省市人大代表认为“穿衣戴帽”工作对改变旧城面貌是必要的,但被整饰过的楼宇不一定能溶入城市景观。有代表形容,部分楼宇立面穿上瓦蓝或金黄色外衣,就像叫化子披上了彩带不伦不类,品味太低。代表们提出,上海楼宇天面“平改坡”是为了防雨水,城市形象工程应多些实际,少些花样。
地铁如何续建应论证
  省市人大代表在广州市地铁总公司视察时,得知《广州市城市快速轨道交通近期线网规划》不久前获得市政府的批准。规划中的快速轨道交通近期线网由已通车运营的地铁一号线、建设中的地铁二号线、规划中的三号线和科学城至新造的四号线,以及北起广州新国际机场、南接广州东站的机场线等五条线路组成,总长129.4公里,预计10年内建成。
  广州市人大副主任戴治国说,地铁四号线离广州市区太偏远,地铁本来是为保证人口密集的城区内人流、车流、物流顺畅而建的,建了地铁还要考虑地面公共汽车的配套问题,从科学城至新造完全可以通过地面道路建设进行,没必要多花五倍的资金去建地铁。另一位人大代表指出,地铁建设算得上是重大事项,重大事项决策应经人大代表通过,然而地铁建设没有做到。
尽快解决区域间的环保问题
  省、市人大代表在就广州市水污染防治情况进行视察时,沿着西航道的一条支流龙溪河,看到广州水体在上游即已遭到严重污染。环境保护区域间相互协调问题再次引起人大代表关注。
  珠江流过三水、佛山、南海等地后,分成佛山水道和石井河两支流分别进入广州的芳村区和荔湾区。代表们沿着龙溪河右岸(靠芳村区)逆流而上,但越往上走水就越黑,且散发出一股股腥臭味。河道左岸的南海地界,还有七八处往龙溪河排水的水闸或水道,污水径往龙溪河哗哗地排。近年,佛山、南海城市化进程逐步推进,那些原来与广州接壤的河边农田有些建起了小工厂,而佛山水道旁的小工厂更是一家接一家,有的还是属于有严重污染的电镀厂、纸箱厂,它们产生的污水直接就排进河内。导致芳村区内河涌发黑发臭。芳村居民说,用这些水浇花,花都不能活。
  随行的市、区环保部门有关人士说,水闸里放出来的水,他们以前曾多次监测过,有的是工业污水,有的是生活污水,都未经任何处理就直排了。对方一般是在退潮时开闸放水,涨潮时关闸,既可使污水直接流到下游,又能避免污水倒灌。
  更令代表们惊异的是,在龙溪河左岸平洲镇夏北村一带,沿河岸有1公里长的垃圾堆放场。环保部门人士说,以前对岸的一些地方,甚至还把垃圾直接倒到河里。
  在龙溪河与佛山水道、南海水道交接处,人大代表租了一条渡船到河道里查看,只见水面上漂浮着一层黑油。面对像机油一样黑而浓的河水,船主说,这条河十多年前就没有鱼虾了。
  对此,省、市人大代表呼吁要给予尽快解决,区域间的环境保护问题要尽快协调,达成一致。据悉,广州、佛山两地政府已就此问题进行过协调,目前有关的方案初稿已出,协调小组也成立,正待进一步行动。
赶工期要符合规律
  省、市人大代表在视察当中发现,年底广州又进入新一轮赶工高潮,原因之一是本月底将有两个全国性的大型会议在广州相继召开。
30公顷的白云山西侧绿化休闲带首期工程正在施工入口道路和停车场,黄埔大道、增槎、东晓南3条内环路放射线正在进行地面道路、绿化、照明、交通标志工程建设,新机场高速公路建设者正在拆除广园路、广花路段的路桥支架,让出占用的城市道路,上述工程都在24小时日夜施工,都表示要赶在本月中旬左右完成计划。地铁二号线原定2004年全线开通,现在也提出提前至2003年年底通车。对此,人大代表指出,献礼工程可以理解,但要符合规律,保证工程质量,广州市前一阵子说一些道路通车,结果是通“路”不通车,挖路修路不止。很多工程前期建设得快,但收尾工作慢,比如现在内环路某些路段驶上去却难下来,收尾工程应抓紧。
