建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
五爱隧道正式进入大规模施工阶段 围堰接近百米
2007-10-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0
摘要: 49台工程机械、车辆集体向浑河填土,两条拦河围堰雏形初显…… 五爱隧道正式进入大规模 施工阶段 预计40天后大规模开挖浑河   昨日,沈阳“穿河隧道”五爱隧道正式进入大规模 施工阶段 ...
五爱隧道正式进入大规模施工阶段
预计40天后大规模开挖浑河
  昨日,沈阳“穿河隧道”五爱隧道正式进入大规模施工阶段。
  每道围堰长度接近百米
  14时许,在施工现场看到,五爱隧道施工目前共有两处施工场地,西侧的场地在五里河公园内,东侧场地在浑河南岸。其中,因为施工的原因,五里河公园的正门已经封闭,不允许车辆从此经过,但不影响市民在园区其他区域游玩。
  施工场面可以用壮观来形容。
  在五里河公园内约几千平方米的施工区域中,数十台重型卡车、挖掘机在繁忙工作着,挖掘机先“就地取材”,将岸边的泥土挖出放在重型卡车上,然后再由重型卡车将泥土倒在浑河中“填河”。记者粗略统计,两处场地同时工作的工程机械、重型卡车数量达到了49台。
  浑河中央,用泥土“填河”而造的两道围堰也已经雏形初显,每道围堰长度接近百米,宽10米左右。
  现场一位施工人员告诉记者,10月29日是五爱隧道工程第一天大规模施工,预计建围堰需要约20天时间。
  冬季施工防冻“扣大棚”
  该施工人员告诉记者,修建五爱隧道将采取明挖法,即需要敞口挖开浑河并挖到河底20米深。在此之前,施工方必须先建围堰截流,然后实施施工区域的降低河水水位作业。
  “现在浑河正处于枯水期,水流量非常小,对施工基本不会造成影响,降低河水水位应该不会有太大困难。”该施工人员透露,预计降低河水水位也需要约20天。
  推算,大规模开挖浑河大约在40天后进行。
  随着气温逐渐降低至零下,冬天寒冷的天气对施工会不会造成影响?
  对此,该施工人员表示,五爱隧道将进行冬季施工,为保证工程质量,他们将采取添加防冻材料、“扣大棚”等多种保暖方式。
  隧道方向将每天测量一次
  在施工现场,记者看到3位工程人员一边拿着工程图纸,一边用一台细长的仪器测量。
  一位工程人员告诉记者,他们正在测量围堰的方向是否偏离预定方向,这台测量仪器非常先进,测量误差非常低,“像这样的测量我们必须每天做一次,避免方向偏差,现在测量围堰方向,以后主要测量隧道方向。”
  五爱隧道
  五爱隧道距浑河桥0.7公里,距富民桥1.6公里,线路走向为:从五爱街与文体路交叉口南侧向南,由南塔西街以南入洞,先后穿越二环路、北侧混凝土防汛墙堤防、五里河公园、浑河、浑河乐园、滨堤路,至浑河南岸天坛街。全长1760米,其中地下隧道长1340米,引道长56米,双向六车道,设计行车速度为40公里/小时,出隧道后开车1分钟可直达奥体中心。整个隧道工程将于2008年北京奥运会前竣工。
