建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 别墅作品 › 查看内容
瑞士:干草谷仓改建项目-C度假别墅
2013-11-1 13:48| 发布者: ccbuild| 查看: 573| 评论: 0
简介:  地点: Reckingen,沃利斯,瑞士   海拔: 1316M   年份: 2012年   建筑用地: 244㎡   占地面积: 104㎡    ...
  地点:Reckingen,沃利斯,瑞士
  海拔:1316M
  年份:2012年
  建筑用地:244㎡
  占地面积:104㎡
  来自瑞士建筑师Matisnnr Baumgarter和Luca Camponovo的干草谷仓C屋改建项目。
  教堂对面的C屋已经历时百年。它有着这个山谷里特有的布局——谷仓和房屋并置。当地石材建筑很少,主要以木质建筑为主。谷仓分为2个部分,底层部分在过去用来饲养动物,上层部分则用来存储干草。
  新动物法颁布后,业主不得不永久的关闭谷仓,因为谷仓位于历史悠久的乡村中心,是受到保护的风貌建筑,想要拆掉重建一个新建筑是不可能的。因此,想要改建谷仓,就必须不破坏其外立面。
  因此谷仓的外立面和主体结构被保留。新的立面距离原有立面有一段的距离,这段距离形成的半室外灰空间被用作长廊阳台。因此建筑两侧各有一个长廊。整修后的谷仓露出了原有的木质结构和空间高度,别有一番风味。
  谷仓以前运草的楼梯被用作建筑的入口,夹在客厅侧内外墙之间的长廊非常舒适。这条长廊也是新旧元素之间的纽带。新旧立面共同作用,形成具有深度的立面。
